MA-ST01 Module Amplificateur stéréo STA505 TK2050 2x100W / 4 Ohm
Référence : 5883
45,90 €TTC
38,25 € HT
Le module d'amplification STA505 repose sur l'utilisation d'un couple de puces TC2000 + STA505 (TK2050) en Class T pour reproduction claire et détaillée.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 2 x 100W sous une charge de 4Ω avec un taux de distorsion maximal de 10% sur la plage audible de 20Hz et 20KHz.
Doté d'une très haute stabilité thermique, le STA505 s'équipe d'un système de protection sophistiqué contre les surtensions, et d'une fonction "Mute" permettant d'éviter les bruits de commutation lors de l'allumage/extinction.
Spécifications :
  • Alimentation par une seule tension : Continu 20V-36V ou Alternatif 12V-22V
  • Condensateurs :  1 Nichikon Gold Tune 10000uf sur 50V
  • Puissance : 2x100W @ 4Ohm
  • Puissance : 2x50W@ 8Ohm
  • Contrôleur Tripath TC2000 et deux STA505 (amplification).
  • Relais On/Off : Permettent de prévenir les "pop" durant l'allumage et l'extinction
  • Impédance d'entrée : 50K
  • Sensibilité d'entrée : 1.5V
  • Potentiomètre de contrôle du volume intégré
  • Epaisseur PCB : 2mm
  • Livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi
  • Radiateur Passif de grosse dimensions.
  • Dimensions PCB : 135 x 90 x 40 mm (L x l x h)
  • Consommation au repos : 170mA sous 24V : 4W
  • Poids : 280g
Ce produit est livré sans aucune connectique.
Nous conseillons pour l'entrée ligne l'utilisation de ce câble vendu séparément :
Cordon JST XHP.
https://www.audiophonics.fr/images2/5883/5883_ST505_3.jpg
Canaux2 (Stéréo)
13 avis
Très bon module pour du DIY
J'ai hésité pas mal avec d'autres modules ampli, dont les LM3886...
L'avantage avec celui-ci est qu'il est complet et directement fonctionnel une fois branché à une alim, HP câblés ainsi que la source.
La seule soudure nécessaire est pour le connecteur jack ou cinch pour la source.
Il fonctionne depuis quelques jours maintenant (un 2ème système) branché sur des Concept20. La source est un chromecast audio alimenté par un powerbank.
Alors l'écoute est vraiment surprenante, un rapport qualité prix imbattable ! Et pour du class D la signature sonore est plutôt chaleureuse et douce.
J'en suis tellement séduit que j'aimerai dans le futur en reprendre un pour en faire une config double mono (sympa pour un 2ème petit système ! ;-))... ce qui m'amène à un point fort regrettable: le manque du tutoriel ou d'information sur ce module !!
J'aimerai beaucoup pouvoir bridger ce module en mono mais je n'ai pas la connaissance nécessaire et ne trouve aucunes info sur le sujet... vraiment dommage !
A cause de ce point j'ai hésiter à mettre les 5 * au lieu de 4 (la note ici vaut pour le produit en lui-même).
Cet avis a été posté pour MA-ST01 Module Amplificateur stéréo STA505 TK2050 2x100W / 4 Ohm
Encore meilleur optimisé !
Depuis que je connais ce module d'amplificateur, j'ai arrêté de jeter mon argent par les fenêtres.
Je ne perd plus mon temps à acheter des amplis chers qui n'arrive pas à la cheville de ce Kit ampli en état d'origine.
Voilà je voulais partager mon expérience d'optimisation de ce Kit que j'ai fait évoluer en qualité en remplaçant simplement les 2 condensateurs de 3µf qui filtrent l'entrée audio.
ATTENTION selon la qualité des condensateurs, ils ne sont plus de la même taille que ceux d'origines, ce qui nécessite de faire un déport avec un câblage pour monter sur une plaque à coté les 2 gros condos que l'on ne peut pas souder directement sur le circuit.
Sur ce module est monté en origine des MKT standards de 3µf, j'ai testé particulièrement 2 marques:Mundorf et Audyn Cap en tout premier prix :
_Mundorf Mcap 250v en 3,3µf (montage direct sur le circuit)
_Audyn Cap QS 630v en 3,9µf (montage à coté du circuit)
Difficile de choisir entre les 2 solutions, le Mundorf propose un aigu plus précis et un peu en avant avec une micro dynamique des basses en retrait, l'Audyn Cap est moins précis dans l'aigu mais propose une bande passante plus homogène que le Mundorf,
Ces 2 propositions d'amélioration permettent d'obtenir un meilleur rendu pour un prix dérisoire, mais ce MA-ST01 est capable de beaucoup mieux pour certes un investissement plus conséquent.
Pour des raisons de choix personnel et de qualité finale, je préfère les 2 autres solutions de modification plus coûteuses car j'obtiens un rendu sonore tout simplement plus réaliste.
Juste à titre d'information ceci dit le coût total de cette modification ne dépassent pas les 50 Euros et
reste abordable pour toute personne voulant passer à la vitesse supérieure en terme de reproduction.
Pour mes 2 autres propositions, je me suis référé à la marque Mundorf :
_Mundorf Mcap ZN 250v en 2,2µf (montage à coté du circuit)
_Mundorf Mcap Suprêmes 600v en 3,3µf (montage à coté du circuit)
Sachant que le MA-ST01 accepte des condos à partir de 2,2µf et que je me suis permis de le monter jusqu'à la valeur 5,5µf, attention à la source qui doit être hyper qualitative en 5,5µf sinon c'est l'ouverture vers la reproduction de micro détails qui risquent d'être mis en avant sur des enceintes à haut rendement, sur des Klipsch RF3 à 98db le résultat est parfait.
Mon conseil est de rester sur une valeur intermédiaire de 3,3µf qui reste la plus adapté aux sources et aux enceintes jointent au MA-ST01.
Ma préférence à l'écoute va en faveur des Suprêmes pour leurs reproductions holographiques des voix, ainsi qu'une micro dynamique endiablée qui fait vivre la musique dans les moindres détails.
Les ZN sont tout aussi performant et excellent mais avec les Klipsch RF3 l'aigu est légèrement plus ciselé ce qui rend les voix moins holographiques et plus directives, alors que les mêmes ZN avec des Dynaudio font merveille car l'aigu des Dynaudio est moins brillant et les ZN leurs donnent la touche de précision nécessaire et adéquate à leurs signatures sonores.
J'utilise autant les Suprêmes que les ZN, selon la paire d'enceintes que je met derrière le MA-ST01, je choisis la valeur et le type de condos le plus adapté pour obtenir le meilleur rendu.
En résumant simplement la chose, je dirais que les Suprêmes se marieront bien avec des enceintes précises et détaillées dans l'aigu, et que les ZN réveilleront l'aigu d'enceintes un peu terne et manquant de détails.
En conclusion, pour tout bricoleur ayant envie de faire évoluer le MA-ST01, le temps passé pour cette évolution et la somme investie est tout simplement dérisoire contenu de la métamorphose sonore de ce Kit MA-ST01 le rendant extrêmement attachant et musical.
Une merveille
En 30 ans d’acoustique, j'ai essayé des dizaines et des dizaines d'amplis, des amplis en kits, aux monstres du commerce avec plein de zéro devant la virgule le chèque....
Prudemment, pour essayé, j'ai acheté un ampli il y a 6 mois pour voir.
Une alim 28v régulée, un montage en l'air vite fait sur la table, je branche mes focal multi-aimants 38cm + 2 médium iso dynamique + tweeter à ruban, bref du sérieux et la je reste scotché à mon canapé pour une après midi entière...
Comment 40€ peuvent sonner pareillement ?
Comme à mon habitude, je commence à chercher la meilleure configuration possible.
Le passage à une alimentation SMPS 300w / 30V de chez Audiophonics permet beaucoup plus de
dynamique et de rigueur dans les temps. Puis j'ajoute 1µF céramique LA3 en // sur les capas d'entrée, encore plus magique...puis je passe à 2 blocs mono, un pour chaque enceinte. Encore plus de naturel de spatialisation de suivi rythmique. Puis je relie les deux entrées de chaque bloc mono et j'attaque chaque enceinte en bi-amplification, le grave sur une voie et le medium et l'aigu sur l'autre.
Le tout relié à un dac audiophonics USB U-sabre tcxo avec du câble coaxial argent rg223 (foobar +assio4all).
Dans cette configuration on arrive à un niveau absolument fantastique pour un tarif ridicule.
On a la magie d'un 300B, ça pousse très très fort malgré la puissance modeste sur 8 Ohms.
Les voix sont reproduites grandeur nature. La scène sonore est en cinémascope, chaque variation de rythme, chaque hauteur de note, chaque réverbération, chaque respiration vous plonge au cœur de chaque au cœur des interprétations.
Les amplis sont montés dans 2 boitiers HIFI 2000 GALAXY GX283 Faces perforées (2 h de montages) qui donne un look pro parfait.
Pour moins de 500€ j'ai enfin la chaîne de mes rêves, merci à Audiophonics pour proposer ces matériels et à Qobuz pour la musique en haute définition.
STA505 on the road again
Déjà une année passée à apprécier le STA505 en version Audiophonics rev 1,0, satisfait de ses excellentes performances j'ai donc commandé un autre exemplaire.
Le nouveau STA505 reçu est une version rev 2,01, la taille du PCB a légèrement diminué et les 6 condos de sortie (6 x 1200 µf soit 7200 µf) ont été remplacé par un seul condo de 10000 µf.
Pour ma part, après de longues heures d'écoute et de comparaison entre la V1 et la V2 du STA505,
il n'y a pas de changement concernant la musicalité et c'est plutôt rassurant.
Vraiment charmé par la qualité sonore du STA505, j'ai donc décidé de tenter de l'améliorer en changeant les 2 condos en entrée par 2 condensateurs Mundorf Mcap 250V 2,20 µf qui représentent l'entrée de gamme chez Mundorf, la modification a été faite sur la V1 de manière que je puisse comparer à la V2 d'origine.
Le résultat est bluffant, et pour 6 €uros de condos le résultat en vaut vraiment la chandelle.
Constatant que la V1 venait de prendre une autre dimension en terme de reproduction, j'ai pris la sage décision de faire évoluer la V2 avec 2 autres condos Mundorf légèrement plus haut en gamme et j'ai installé les fameux Mundorf Mcap ZN 250V 2,20 µf.....ATTENTION la taille du ZN est énorme : soit 4 fois plus que ceux standards, il sera donc nécessaire de faire une adaptation pour pouvoir les implanter.
En simplifiant la description qu'apportent les 2 ZN en terme d'évolution, ils contribuent à proposer un signal hyper rapide et réellement neutre et équilibré, un ajustement dynamique sur les nuances de timbres entre chaque instrument ce qui permet d'obtenir une scène sonore ultra réaliste en terme de précision.
Je ne vous cache pas que je préfère de loin la V2 avec les 2 Mundorf ZN, même si le coût pour l'achat des deux ZN revient quasiment au tarif du STA505, franchement le résultat est bien au delà de ce que l'on peut s'imaginer.
En conclusion, le STA505 est un excellent kit amplificateur en son état d'origine, mais il devient tout simplement fabuleux avec le changement des 2 condensateurs d'entrée.
Très bon ampli
Utilisé pour réaliser une enceinte de sono avec l'alimentation SMPS300RS, il fait l'affaire avec élégance et bonheur. La configuration utilisée ne me permet pas de juger de son excellence, mais il n'atteint clairement pas ses limites, sur l'ensemble du spectre restitué (l'enceinte ne descend pas plus bas que 50Hz).
