MA-TA06 Module Amplificateur TA3020 Class T 2x400W stéréo
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 8527
319,00 €TTC
265,83 € HT
Ce module amplificateur à base de TA3020 développe un haut rendement avec un très faible bruit.
Il est capable de fournir 400W sur chaque canal en mode Single-Ended et jusqu'à 1340W sur 4 Ohms en mode BTL.
Toutes ces puissances sont des valeurs réelles RMS.
Capable de délivrer une puissance impressionnante, il sait se révéler musicale, fin et très dynamique lorsqu'il est utilisé pour des puissances plus contenues.
La puissance réelle à 1% THD peut être au-delà de 2x500W ou 1650W en mode BTL si la tension du réseau est stable et l'amplificateur a un refroidissement correct.
Les radiateurs sont maintenus à température modérée par un ventilateur de refroidissement à vitesse variable.
Caractéristiques:
  • Dimensions : 230 x 100 x 38mm
  • Peut être installé dans un boîtier 1U
  • Poids : 850 grammes
PDF Constructeur
module_amplifier_ta3020
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Easy to install, very great sound and high power. At the same price it's hard to do better than TA3020 v4b!
Cet avis a été posté pour MA-TA06 Module Amplificateur TA3020 Class T 2x400W stéréo
Il est dommage qu' Audiophonics communique principalement sur les puissances élevées de ce module
et non pas sur ses qualités audio; Surtout à ce prix là !
Car en utilisant cet ampli avec une puissance bien plus raisonnable de 100W sur des hauts parleur de 8 Ohm,
la distorsion devient si insignifiante : Cet ampli est alors une référence et donne beaucoup de plaisir !
Et bien-évidemment, son punch est saisissant !!!
En plus, sa mise en œuvre est beaucoup plus simple que celle du module TA3020-V3b qui lui, n' intégrait pas les relais de protection des HP ( très utiles à la mise sous tension ), et qui nécessitait bien plus de câblage au niveau de l'alimentation.
En conclusion, à ne surtout pas limiter aux caissons de basse Méga-Watts,
Mais à consommer avec finesse, modération, et sans modération ...
Oui, essayer donc pour voir ! ( pour entendre ! )
