Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332MS
Ce module amplificateur stéréo classe D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Il peut développer une puissance de 2x125W sous 4 Ohm, ou de 2x65W sous 8 Ohm. Concernant le signal d'entrée, ce module accepte une entrée RCA stéréo asymétrique qui s'effectue via deux connecteurs PCB 2 pins.
Référence : 18841
69,90 €TTC
58,25 € HT
Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332MS 2x125W / 4 Ohm
Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332MS 2x125W / 4 Ohm: vue de face
Ce module amplificateur stéréo classe D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Il peut développer une puissance de 2x125W sous 4 Ohm, ou de 2x65W sous 8 Ohm. Un radiateur est apposé sur la puce MA5332 pour une dissipation efficace de la chaleur. Concernant le signal d'entrée, ce module accepte une entrée RCA stéréo asymétrique qui s'effectue via deux connecteurs PCB 2 pins. L'alimentation du module accepte une plage d'alimentation de 200 à 240V AC. De plus, ce module d'amplification de classe D peut également alimenter d'autres modules, comme un DAC par exemple, grâce à plusieurs sorties d'alimentation : respectivement, une sortie -/+ 12V 300MA, une sortie +38V 200MA, et une sortie +5V 1A.
Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332MS 2x125W / 4 Ohm: sorties d'alimentation
Type de produitModule amplificateur stéréo classe D
Puce d'amplificationInfineon MA5332MS
Entrée1x Entrée RCA asymétrique stéréo sur connecteur PCB
Sorties2x125W @ 4Ω, 0.1% THD+N
2x65W @ 8Ω, 0.1% THD+N
Connectique supplémentaireSortie alimentation +/-12V 300MA
Sortie alimentation +38V 200MA
Sortie alimentation +5V 1A
Rapport signal sur bruit (SNR)90 dB
Alimentation200V - 240V AC
Dimensions250 x 80 x 40 mm
Entraxes245 x 65 mm
Poids515g
Conditionnement1x Module amplificateur stéréo class D MA5332
EntréesConnecteur PCB
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)125.0
Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332MS 2x125W 4 Ohm
Ce module amplificateur stéréo classe D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332....
