Module filtre actif Linkwitz-Riley Crossover 2200Hz -24db/Oct Class-A 2 voies
4.8 / 5
Référence : 9945
29,90 €TTC
24,92 € HT
Ce filtre actif Class A de haute qualité vous permet de diviser vos plages de fréquence avant l'amplification.
les AOP sur supports DIP8 sont interchangeables (OPA2604AU, OP275G, TL072, etc.).
  • Filtre Linkwitz-Riley
  • Crossover : 20 - 2200Hz (basses), 2200 - 20000Hz (aigus)
  • Entrée stéréo RCA
  • Sorties : 2x stéréo RCA
  • Sortie 4 voies : basses, aigus
  • 5x AOP JRC 5532DD
  • Atténuation : -24dB / Octave
  • Alimentation : de 2x 14V à 2x 19V AC
  • Dimensions : 134x76x27mm
  • Entraxes : 123mm, 69mm
  • Poids : 110g
EntréesRCA
SortiesRCA
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
5 avis
changement de fréquence de coupure
très bon produit, sonorité excellente.
J'aimerais changer la fréquence de coupure et choisir une coupure entre 1800 et 2000 Hz, quelle valeur de condensateurs choisir, 6n8?
Cet avis a été posté pour Module filtre actif Linkwitz-Riley Crossover 2200Hz -24db/Oct Class-A 2 voies
Bien très bon rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et modifie pour l'adapter à ma configuration.
Changement de la fréquence de coupure à 220 Hz, changement du gain de l'étage d'entrée trop élevé pour moi et changement des AOP pour des OP 2134,
Dommage que le système soit fourni avec de fiches RCA et pas des borniers car pour l'intégration dans un préampli DIY c'est pas pratique, perso je les ai enlevé.
Bon son, pas de bruit de fond, parfait n'affecte pas la qualité de son de mon préamp à tube.
Jean
Ne pas préjuger au prix affiché.
Excellent rapport qualité prix.
J'en ai acquis 3 exemplaires dont 2 seront modifiés en fréquence de coupure.
Je le conseille sans réserve.
Jean
Fernando Rocha
Product exactly the same as advertised
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
