Module Lecteur de Fichiers avec Amplificateur Class D 5W UART / IO
Ce module vocal intelligent embarque un trigger de sous-sections I/O, un contrôle du port série UART et ONE_LINE single bus. Un circuit d'amplification Class D de 5W est intégré et peut directement piloter un haut-parleur de 3~5W sous 4Ω. Le module supporte les formats MP3 et WAV. Son slot Micro SD accepte des cartes jusqu'à 32Go. Un port Micro USB permet d'alimenter simplement le contenu de la carte Micro SD.
Référence : 16422
6,90 €TTC
5,75 € HT
 Avec Amplificateur Class D 5W UART / IO
Module Vocal / Amplificateur Class D 5W / Lecteur de Fichiers
Type de produitModule de voix, amplificateur et lecteur de fichiers
Formats de fichiers supportésMP3
WAV
Taux d'échantillonnages supportés8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48kHz
Type d'amplificationClass D
Puissance5W @ 4Ω
Plage dynamique90dB
SNR85dB
Systèmes de fichiers supportésFAT16/FAT32
Taille carte Micro SD max32Go
Support UARTJusqu'à 65535 pistes
Support I/OJusqu'à 255 pistes
Support ONE_LINE Single Bus
Tension d'alimentation5VDC
Température de fonctionnement20~85°C
Dimensions40 x 40 x 9mm
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)5
Ce module vocal intelligent embarque un trigger de  sous-sections I/O , un contrôle du  port série UART...
