En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Le kit d'évaluation Mono EVAL2 de Purifi est pensé pour permettre une connexion simple de l'alimentation et du signal d'entrée et de sortie au module d'amplification 1ET400A. Ce kit a été développé à des fins d'évaluation, mais convient parfaitement aux applications DIY.
Ce module d'évaluation comprend un module d'amplification 1ET400A, relié à un module d'entrée et de sortie FE01. Le module d'amplification 1ET400A propose un niveau de qualité sonore qui pose les standards pour les modules d'amplifications, toutes classes confondues. En effet, l'amplificateur 1ET400A propose une puissance de sortie de 450W sous 2 Ohm et de 227W sous 8 Ohm. Il embarque une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquences, avec un rendu stable et cohérent sur l’ensemble du spectre. Enfin, le taux de distorsion harmonique (THD) est maintenu à un niveau extrêmement faible, et ce, peu importe le niveau de puissance, garantissant une reproduction fidèle du son. Vous pourrez, par exemple retrouver ce module d'amplification dans certains modèles d'amplificateurs Audiophonics Workshop.
Le module d'entrée et de sortie FE01 quant à lui accueil le signal en entrée via son connecteur XLR 3 pôles avant de le délivrer, une fois amplifié, par sa paire de sortie fiche banane 4mm pour haut-parleur. Cependant, ce module FE01 ne se contente pas simplement de faire le lien entre les modules d'amplification et les entrées et sortie, ce dernier est également équipé d'un amplificateur opérationnel OPA1612, permettant une pré-amplification de 27dB ou, à minima un buffer du signal en entrée. Ce dernier est alimenté par le biais d'un régulateur de tension à faible bruit.
Enfin, pour fonctionner le kit EVAL2 nécessite une alimentation entre 25V et 70V DC. Il est à noter que le kit d'évaluation est par ailleurs compatible avec le module d'alimentation à découpage HYPEX SMPS1200A400. En effet le câble d'alimentation fournie dans le kit EVAL2 vous permettant de vous brancher au module directement.
Spécifications | |
Type de produit | Kit d'évaluation |
Puce d'amplification | 1ET400A |
Type d'amplification | Class D |
Puissance en sortie | 450 watts sous 2 Ohm 425 watts sous 4 Ohm 227 watts sous 8 Ohm |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.00017 % THD+N @ 4 ohms, 100W |
Charge minimum | 2 Ohm |
Efficacité | > 94% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 131 dB |
Réponse en fréquence | 0 - 60,000 Hz |
Topologie du circuit | Eigentakt |
Canaux de sortie des haut-parleurs | 1 |
Entrée | 1x XLR 3 pôles |
Sortie pour haut-parleur | Banane 4mm |
Général | |
Plage d'alimentation | 25V - 70V DC |
Dimensions | 157 x 63 x 35 mm |
Conditionnement | 1x Module d'amplification 1ET400A 1x Module d'entrée et de sortie FE01 1x Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 425.0 |
