PURIFI EVAL3 Kit d'Évaluation Amplificateur 1ET7040SA Mono 500W 4 Ohm
-7%
Le kit d'évaluation Mono EVAL3 de Purifi est pensé pour permettre une connexions simple de l'alimentation et du signal d'entrée et de sortie au module d'amplification 1ET7040SA. Ce kit a été développé à des fins d'évaluation, mais convient parfaitement aux applications DIY.
Prix réduit !
Référence : 18857
Offre spéciale limitée
699,00 €TTC
-7%
649,00 €TTC
540,84 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
PURIFI EVAL3 Kit d'évaluation amplificateur 1ET7040SA Mono: vue de face
Le Purifi Eval 3 en détail
Ce module d'évaluation comprend un module d'amplification 1ET7040SA. Cet amplificateur de class D haute performance propose une puissance disponible de 2x500W sous 4Ω ou 2x250W sous 8Ω et un rendement élevé de 94%. Il assure aussi un taux de distorsion harmonique (THD) et un niveau de bruit incroyablement faible, favorisant une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité sans faille et sans coloration. C'est aussi la garantie d'une image sonore large et réaliste pour une parfaite immersion. La principale caractéristique du ET7040SA comparé à son petit frère le ET400A est sa capacité en courant, le rendant stable sous 2ohm, et portant sa puissance maximum à 950W. Par ailleurs, la réponse en fréquence de ces modules est totalement indépendante de la charge, permettant de profiter pleinement des capacités de cette conception, même avec des enceintes difficiles à driver. Vous pourrez, par exemple retrouver ce module d'amplification dans certains modèles d'amplificateurs Audiophonics Workshop.
Le module d'entrée et de sortie FE03 quant à lui accueil le signal en entrée via son connecteur XLR 3 pôles avant de le délivrer, une fois amplifié, par sa paire de sortie fiche banane 4mm pour haut-parleur. Cependant, ce module FE03 ne se contente pas simplement de faire le lien entre les modules d'amplification et les entrées et sortie, ce dernier est également équipé d'un amplificateur opérationnel OPA1612, permettant une pré-amplification de 27dB ou, à minima un buffer du signal en entrée. Ce dernier est alimenté par le biais d'un régulateur de tension à faible bruit.
Enfin, pour fonctionner le kit EVAL3 nécessite une alimentation entre 25V et 70V DC. Il est à noter que le kit d'évaluation est par ailleurs compatible avec le module d'alimentation à découpage HYPEX SMPS1200A400. En effet le câble d'alimentation fournie dans le kit EVAL3 vous permettant de vous brancher au module directement.
PURIFI EVAL3 Kit d'évaluation amplificateur 1ET7040SA Mono: Dimensions
Type de produitKit d'évaluation
Puce d'amplification1ET7040SA
Type d'amplificationClass D
Puissance en sortie950 watts sous 2 Ohm
500 watts sous 4 Ohm
250 watts sous 8 Ohm
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.00035% @ 200W, 4Ω, 1kHz
Charge minimum2 Ohm
Efficacité94% @ 500W, 4Ω, 1kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)129 dB
Réponse en fréquence0 - 20,000 Hz
Topologie du circuitEigentakt
Canaux de sortie des haut-parleurs1
Entrée1x XLR 3 pôles
Sortie pour haut-parleurBanane 4mm
Plage d'alimentation25V - 70V DC
Dimensions170 x 63 x 40.59 mm
Conditionnement1x Module d'amplification 1ET7040SA
1x Module d'entrée et de sortie FE03
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationPurifi 1ET7040SA
Puissance (W)500.0
Le kit d'évaluation Mono EVAL3 de Purifi est pensé pour permettre une connexions simple de l'alimentation et du...
