SylphAudio D100 P02 PFFB Module Amplificateur
Le module d'amplification Class D Sylphaudio D100 P02 est conçu pour offrir un son de haute qualité avec notamment une clarté et une transparence exceptionnelles dans les médiums. Il est basé sur une puce d'amplification TI TPA3251, connue pour ses performances supérieures dans ces domaines.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 18570
175,00 €TTC
145,83 € HT
SylphAudio D100 P02 PFFB Module amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x125W 4Ω
Sylph Audio D100 : Vue prinicpale
Le module d'amplification Class D Sylph Audio D100 est conçu pour offrir un son de haute qualité avec notamment une clarté et une transparence exceptionnelles dans les médiums. Il est basé sur une puce d'amplification TI TPA3251, connue pour ses performances supérieures dans ces domaines.
Le module est doté d'un étage d'entrée polyvalent pouvant accueillir des signaux symétriques et asymétriques. Il est donc compatible avec de nombreux périphériques sources.
La section buffer à AOP a été conçue avec une alimentation indépendante, ce qui évite l'utilisation redondante de condensateurs de couplage sur le chemin du signal. Cette conception permet d'améliorer la transparence sonore et d'obtenir une restitution plus détaillée.
Le module est équipé d'un dissipateur thermique officiel ATS qui assure une dissipation efficace de la chaleur. Cela permet à l'amplificateur de fonctionner à son meilleur niveau de performance, même lorsqu'il aliment des enceintes exigeantes.
Enfin, le module comporte également des cavaliers à souder pour régler le mode esclave ainsi que des pastilles OSC IOM/IOP accessibles sous le PCB. Cela facilite la configuration pour les installations utilisant plusieurs modules.
Alimentation recommandée :
  • Alimentation SMPS 36V à 38V DC, 200W ou plus
  • Ne pas utiliser d'alimentation avec des rails séparés
  • Utiliser une tension de 34V DC pour les alimentations linéaires non régulées
Sylph Audio D100 : Schéma de branchement
1Entrée 1
2Entrée 2
3Alimentation
4Sortie canal gauche
5Sortie canal droit
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puce d'amplificationTI TPA3251
Puissance2x125W @ 4Ω, 1% THD+N
2x70W @ 8Ω, 1% THD+N
EntréesSymétrique et asymétrique (pastilles à souder sous le module pour sélectionner le mode. Symétrique par défaut)
Sensibilité d'entréeAsymétrique : 2.5Vrms
Symétrique : 5Vrms
GainAsymétrique : 18dB (8x)
Symétrique : 12dB (4x)
Impédance de charge4Ω ou 8Ω
Dissipation~6.5W @ 36VDC
Tension d'alimentation24VDC à 38VDC
Dimensions133 x 100 x 45mm
Package1x Module SylphAudio D100 P02 PFFB
2x connecteurs XH 2.54mm 3 pins
6x Cosses à sertir
Sylph Audio D100 : Mesure canal gauche Sylph Audio D100 : Mesure canal droit
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251D2
Puissance (W)125.0
Music
After AB class, this amp is opening new dimensions.
Cet avis a été posté pour SYLPH AUDIO D100 P02 PFFB Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x125W 4 Ohm
Le module d'amplification Class D Sylphaudio D100 P02 est conçu pour offrir un son de haute qualité avec notamment une...
