SylphAudio D400M Module Amplificateur
Le module d'amplification Class D Sylph Audio D400M, polyvalent, profite d'une capacité de charge de 2Ω, ce qui lui permet de gérer sans effort les enceintes exigeantes tout en offrant une restitution sonore de grande qualité avec un très faible niveau de distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 18571
179,00 €TTC
149,17 € HT
Sylph Audio D400M Module amplificateur Class D Mono PFFB PBTL TPA3255 220WW 4Ω
Sylphaudio D400M : Vue prinicpale
Le D400M dispose au niveau de son étage d'entrée d'un connecteur permettant de remplacer remplacer facilement son AOP. Il est ainsi possible de personnaliser de manière très simple la restitution offerte par le module. Par ailleurs, le Sylph Audio D400M met à disposition à la fois une entrée asymétrique et symétrique, s'adaptant ainsi à toutes les sources audio. L'étage d'alimentation indépendant du circuit buffer permet de supprimer le besoin de condensateurs de couplage pour un son plus pur. Une diode TVS permet elle la protection du module contre les surtensions de l'alimentation et contre l'inversion accidentelle de la polarité* pour une durabilité accrue. Le circuit intégré de gestion de la tension assure des transitions marche-arrêt silencieuses en évitant les bruits parasites ou les clics gênants pour une expérience audio agréable.
Par ailleurs, le D400M est équipé d'un dissipateur thermique ATS pour TPA3255, maintenant la température à un niveau adapté, même lors de l'utilisation dans des configurations exigeantes. Enfin, les configurations utilisant plusieurs modules sont simplifiées grâce aux cavaliers permettant le réglage du mode esclave et aux pastilles à souder OSC IOM/IOP accessibles sous le PCB afin d'étendre le nombre de canaux audio sans effort.
Alimentation recommandée :
  • Alimentation SMPS 51V, 300W ou plus par module
  • Ne pas utiliser d'alimentation avec des rails séparés
  • Utiliser une tension de 34V DC pour les alimentations linéaires non régulées
Sylph Audio D400M : Schéma de branchement
1Sélection mode d'entrée
2Entrée audio
3Entrée alimentation
4Sortie audio
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxMono (1)
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance220W @ 4Ω, THD+N < 1%, 52V
115W @ 8Ω, THD+N < 1%, 52V
380W @ 2Ω, THD+N < 1%, 52V
EntréesSymétrique et asymétrique sur pastilles à souder
Sensibilité d'entréeAsymétrique : 2.1Vrms
Symétrique : 4.2Vrms
GainAsymétrique : 22.4dB (~13.2x)
Symétrique : 16.4dB (~6.6x)
Impédance de charge2Ω, 4Ω ou 8Ω
ProtectionsSurintensités
Courts-circuits
Protection thermique
Suppression des "pop" à l'allumage-extinction
Tension d'alimentation26VDC à 52VDC
Dimensions110 x 100 x 45mm
Sylphaudio D400M : Mesures Sylphaudio D400M : Mesures
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)220.0
SYLPH AUDIO D400M Module Amplificateur Class D Mono PFFB PBTL TPA3255 220W 4 Ohm
Le module d'amplification Class D Sylph Audio D400M, polyvalent, profite d'une capacité de charge de 2Ω, ce qui lui permet de...
