Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact.
La puce TA2022 intégrée permet en effet d'atteindre 2 x 90 Watts sous 4Ω avec un niveau de distorsion harmonique extrêmement bien maîtrisé puisque n'excédant pas 0,1%.
Une puissance qui ne sacrifie en rien à la précision de ce circuit prodige réputé des connaisseurs pour ces vertus musicales.
Afin de protéger vos enceintes, cette carte possède un circuit de protection contre la présence éventuelle d'une composante continue.
Une temporisation évite également un bruit désagréable à l'allumage.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
- Entrées sur Borniers
- Sorties sur Borniers
- Carte fournie nue, assemblée et prête à être alimentée
- Réglage de l'offset
- Nécessite l'ajout d'un radiateur sur le TRIPATH (Disponible en accessoires plus bas)
Spécifications :
- Puissance de Sortie par Canal : 60W/8Ω (0.1% THD+N)
90W/4Ω (0.1% THD+N)
- Puissance de Sortie Bridgé : 100W/8ohm (0.05% THD+N)
150W/4ohm (0.1% THD+N)
235W/4ohm (10% THD+N)
- Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.015% à 45W 8Ω
0.015% à 70W 4Ω
- Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) : 0.10% à 25W 4Ω
- Plage Dynamique : 102dB
- Rendement : 92% à 88W/8Ω
87% à 125W/4Ω
- Gain : X 19
- Impédance d'entrée : 95.0 kohm
- Sensibilité d'entrée : 1.8 V
- Sensibilité de sortie : 35V
- Alimentation : Transformateur 2 x 24V de 100 à 150VA pour 8 Ohm (Exemple : 5021 ou 4185) / Transformateur 2 x 20V de 100 à 160VA pour 4 Ohm (Exemple : 4184 ou 6355)
- Dimensions : 100 x 64 x 40 mm (L x l x h)
- Poids : 150g
