En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Module Amplificateur Class D 2x90W / 340W 8Ohm
Cet amplificateur combine les bénéfices d'un Class D, à savoir un rendement élevé de l'ordre de 93% sous 4Ω avec une qualité sonore audiophile. Le gain de l'amplificateur est de 30dB en asymétrique et de 36dB en BTL*.
* Ces puissances sont mesurées à un THD inférieur à 1%
L'amplificateur accepte aussi bien des signaux d'entrée symétriques ou asymétriques, le choix se faisant au câblage du signal d'entrée. Par ailleurs, l'amplificateur possède une fonction Mute et dispose d'une LED d'état.
Le module dispose également de protections contre les surtensions, les surintensités et les courts-circcuits.
Attention : il est vivement recommandé de mettre en contact le module d'amplification avec le boîtier Aluminium ou avec un radiateur. La puce d'amplification se trouve sur la partie inférieure du PCB pour un montage plus aisé.
Connex intègre directement sur son module une alimentation SMPS performante. Ainsi, il vous suffira uniquement de l'alimenter soit en 230V AC, soit en 115V AC (jumper sur le PCB pour cette dernière tension), à 50 ou 60Hz.
L'alimentation a été pensée particulièrement pour apporter à l'étage d'amplification la puissance nécessaire, et ce de manière propre. Ainsi, celle-ci favorisera la qualité de la restitution sonore.
Le rendement mesuré de l'alimentation principale jusqu'aux enceintes est de 87.5%, sous une tension de 230V et une puissance en sortie de 360W 8Ω en mode BTL et avec un THD de 1%.
* Les transistors de puissance et les diodes de redressement de l'étage d'alimentation n'ont pas besoin de dissipateur du fait du rendement élevé de l'alimentation.
Spécifications | |
Type d'amplificateur | Class D |
Puissance | 340W sous 8Ω (Mono) 2x170W sous 4Ω 2x90W sous 8Ω |
Sortie auxiliaire | +/- 15V 250mA |
LED d'état | Oui |
Dimensions | 150 x 56 x 34mm |
Poids | 220g |
Package | 1x Module TDA8954SMPSv2 1x Connecteur 4 pins femelles vers fils nus 1x Connecteur 3 pins femelles vers fils nus 1x Connecteur 7 pins femelles vers fils nus |
Entretoises recommandées | 3.5mm (ou plus avec pâte thermique) |
Entrées | NC |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA8954 |
Puissance (W) | 170.0 |
