- Class D 2x110W sous 8 Ohms -
Ce module intègre la dernière génération de technologie Purepath UltraHD de Texas Instrument adapté avec une bande passante de 100khz aux formats HD audio. Le système de correction d'erreur de balayage des mosfet intégrés permet une restitution fidèle sur un module disposant d'une forte puissance de 2X110W sous 8 Ohm sur une carte compacte et simple d'intégration.
L'étage d'entrée conçu sur deux AOP classiques TL072 de type FET travaille sur une tension d'entrée de 2V. On peut directement attaquer par un DAC avec volume variable ou par volume numérique d'un ordinateur sans problème d'adaptation dynamique et de bande passante.
Le module comporte 2 condensateurs électrolytiques ELNA ELA 5 de 3900µF sur 100V de haute fiabilité afin d'assurer un apport en puissance constant. La partie régulation fait appel au très performant LM2575S. Le filtre de sortie possède des inductances pour l'audio permettant un son plus doux.
Les LED d'états sur le circuit indiquent les fonctions suivantes si elles s'éteignent :
Fault : Signal trop haut en entrée ou impédance de sortie sur borniers haut parleur trop élevée
Clip OTW : Survoltage et sous voltage et surchauffe
Ce module nécéssite l'utilisation d'une temporisation HP pour éviter les plocs d'allumage et d'extinction.
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 110.0 |
