TINYSINE TSA2300 Module Amplificateur Class D MAX98400A Bluetooth 5.0 2x10W 4 Ohm
Le TSA2300 est un module amplificateur Bluetooth 5.0, pouvant délivrer une puissance de 2x13W sous 4Ω (1% THD+N). Il profite d'une architecture Class D basée sur une puce d'amplification MAX98400A. Le point fort de ce module est sa capacité à s'appairer avec d'autres TSA2300. Il peut d'ailleurs sauvegarder les informations d'appairage, et il n'est donc pas nécessaire d'effectuer cette manipulation à chaque utilisation.
Référence : 15695
39,90 €TTC
33,25 € HT
TinySine TSA2300
TinySine TSA2300 Module Amplificateur Class D MAX98400A Bluetooth 5.0 2x10W 4 Ohm
Dans le cas de l'utilisation d'un unique module TSA2300, celui-ci fonctionne alors comme un amplificateur Bluetooth classique. Il suffit d'allumer le TSA2300 et d'effectuer l'appairage avec le périphérique source, comme un smartphone par exemple. Le module apparaîtra alors sous la dénomination "TSA2300".
Boutons d'appairage :
  • PAIR : Double clique pour entrer en mode appairage
  • TX : Simple clique pour activer le mode émetteur
  • RX : Simple clique pour activer le mode récepteur
Le TSA2300 dispose également de connecteurs permettant d'ajouter des boutons externes (non fournis) pour contrôler l'appairage et les modes de fonctionnement, ainsi que le volume et la lecture.
Un module fonctionne comme un amplificateur Bluetooth classique.
Plusieurs modules peuvent fonctionner ensemble.
Guide d'utilisation
Module maître :
  1. Alimentez le module TSA2300. Une LED bleue clignote lentement.
  2. Appuyez deux fois sur le bouton PAIR pour activer le mode d'appairage du TSA2300. La LED bleue clignote rapidement.
  3. Votre smartphone devrait maintenant pouvoir détecter le module sous la dénomination "TSA2300".
  4. Il suffit maintenant de lancer la lecture sur votre périphérique source.
  5. Pour utiliser plusieurs TSA2300 ensembles, activez le mode émetteur en appuyant sur le bouton TX
Module esclave :
  1. Alimentez un autre module TSA2300. Une LED bleue clignote lentement.
  2. Assurez-vous que le module maître est bien en fonctionnement et que le mode émetteur (TX) est activé. Sur le module esclave, appuyez sur le bouton RX pour le passer en mode réception. Le module esclave effectue une recherche automatique du module maître.
  3. Appuyez deux fois sur le bouton TX du module maître. Celui-ci effectuera une recherche automatique du module esclave. Les modules maître et esclave devraient maintenant être connectés.
  4. Le module esclave dispose maintenant d'un signal en sortie.
  5. Pour ajouter un nouveau module esclave au système, répétez les opérations précédentes.
  6. Pour sortir un module esclave du système, appuyez sur le bouton TX de celui-ci.
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationMAX98400A
EntréeBluetooth 5.0
Puce BluetoothCSR8675
SortieSortie enceintes
Puissance2x13W @ 4Ω, 1% THD+N
2x17W @ 4Ω, 10% THD+N
2x16W @ 8Ω, 1% THD+N
2x22W @ 8Ω, 10% THD+N
Technologies BluetoothQualcomm cVc (annulation de bruit)
Qualcomm TrueWireless
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, MP3, aptX, aptX LL, aptX HD
Portée Bluetooth10-15m
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-10VDC-24VDC
Limite de courant-3.5A5A-
Réponse en fréquence @ ±3dB8Ω20Hz-22kHz
RendementPO = 2x20W, PVDD = 12V, RL = 8Ω-90%-
Fréquence de commutation-265kHz330kHz295kHz
Gain-9dB20.1dB29.8dB
Sensibilité d'entrée--620mV-
Impédance d'entrée--22kΩ-
THD+NPOUT=0.1W to POUT/2, fIN=20Hz to 20kHz, RL=8Ω-0.3%-
POUT/2, fIN=1kHz, RL=8Ω-0.03%-
Tension d'alimentation10-24V DC
Dimensions80 x 49 x 20mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationMAX98400A
Puissance (W)10
Le TSA2300 est un module amplificateur Bluetooth 5.0, pouvant délivrer une puissance de 2x13W sous 4Ω (1% THD+N). Il profite d'une...
