TINYSINE TSA3110A Module Amplificateur Class D TPA3110D2 Bluetooth 2x8W
Ce petit module d'amplification Class D basé sur une puce TPA3110D2 capable de développer une puissance de 2x8W. Il peut être utilisé avec des enceintes disposant d'une impédance de 4Ω ou 8Ω.
Référence : 13687
19,90 €TTC
16,58 € HT
TinySine TSA3110A
Module Amplificateur TPA3110D2 Bluetooth 2x8W
TinySine TSA3110A Module Amplificateur TPA3110D2 Bluetooth 2x8W
Ce petit module d'amplification Class D basé sur une puce TPA3110D2 capable de développer une puissance de 2x8W. Il peut être utilisé avec des enceintes disposant d'une impédance de 4Ω ou 8Ω. La carte est équipée d'un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, permettant ainsi de streamer des fichiers audio à distance directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Côté connectivité, il est donc possible de streamer ses fichiers en Bluetooth mais également d'utiliser l'entrée au format Jack 3.5mm
Lorsque un câble Jack 3.5mm est connecté, le Bluetooth est automatiquement désactivé.
Type de produitModule amplificateur
Version Bluetooth4.0
EntréesBluetooth
Jack 3.5mm
SortieBorniers à vis
ProtectionsSurtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-8V DC12V DC16V DC
Sensibilité d'entréeGain = 26dB-0.283V-
Impédance d'entrée--30KΩ-
Gain--26dB-
Puissance de sortieTHD+N = 10%, Vcc = 12V-8Wrms-
RendementVcc=12V, RL=8Ω, PO=5W-86%-
Charge minimum-3.2Ω4Ω-
Réponse en fréquence±3dB20Hz-22kHz
Température de fonctionnement--40°C20°C65°C
Dimensions80 x 48mm
Entrées
  • Bluetooth
  • Jack 3.5mm
Sorties
  • Borniers à vis
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3110D2
Puissance (W)
  • 8.0
Ce petit module d'amplification Class D basé sur une puce TPA3110D2 capable de développer une puissance de 2x8W. Il peut...
