TINYSINE TSA3118B SMA Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant le protocole aptX qui permet d'offrir une transmissions du signal plus rapide et stable.
Référence : 14142
40,90 €TTC
34,08 € HT
TinySine TSA3118B SMA
TinySine 3118 Module Amplificateur TSA3118B Bluetooth aptX TWS SMA 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant les protocoles aptX et aptX Low Latency qui permettent d'offrir une transmission du signal plus rapide et stable. Le TSA3118 pourra être utilisé pour accompagner des enceintes passives d'une impédance de 4 ou 8 Ohm.
Le module peut par ailleurs être utilisé en mode TWS. Ce dernier vous permet d'appairer en sans-fil plusieurs de ces modules d'amplification et par conséquent de profiter d'un système multi-canaux. Le connecteur de sortie audio 3 pins peut également vous permettre d'y connecter un module d'amplification Subwoofer. Le port BVC lui permet d'y connecter un module de contrôle de volume comme les TinySine TSA1000 ou TinySine TSA1020. enfin, cette version du module intègre un connecteur SMA sur le récepteur Bluetooth pour y connecter l'antenne fournie et ainsi accroître la distance de transmission Bluetooth.
L'amplificateur détecte automatique les entrées AUX et ligne ainsi que Bluetooth, cette dernière ayant une priorité plus élevée. Lorsque la source Bluetooth est déconnectée ou en pause, l'amplificateur commute automatiquement sur l'entrée AUX / Ligne.
L'association du TSA3118 et du TSA1000 permet de contrôler le niveau de volume via le port BVC, que ce soit pour l'entrée RCA ou Bluetooth.
Plusieurs modules TSA3118 peuvent être connectés ensembles pour créer un système d'amplification multi-canaux. Le connecteur de sortie audio peut également être connecté à un module d'amplification pour subwoofer.
2 modules fonctionnant en mode TWS.
Il est nécessaire de retirer le jumper activant l'entrée Auxiliaire du module esclave avant d'effectuer l’appairage en TWS.
xxx
  • S1 : Appuyer 3s pour entrer en mode appairage. Appuyer 6s pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appuyer 1s pour activer le mode TWS esclave.
  • S1 + S3 : Appuyer 1s pour activer le mode TWS maître.
  • S2 + S3 : Appuyer 1s pour désactiver la connexion TWS.
Type de produitModule amplificateur TPA3116D2
Class d'amplificationD
EntréesBluetooth
1x Entrée ligne sur connecteur PH2.0 3 pins
SortiesBorniers enceintes
1x RCA Stéréo
1x Sortie ligne sur connecteur PH2.0 3 pins
Autre connectique1x Port BVC pour panneau de contrôle sur connecteur PH2.0 5 pins
Version Bluetooth4.2
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency
AAC
SBC
Support TWS
AAC
SBC
ProtectionsSurtensions, sous-tensions
Surcharges
Protection thermique
Mesures
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-10V DC21V DC24V DC
Courant maximum100W @ 4Ω-5.29A-
Rendement50W @ 4Ω87%-92%
Impédance de charge minimum-3.2Ω--
Fréquence de commutationSD Floating-394kHz-
Gain-24dB25dB26dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4Ω, 50W, 1kHz-808mV-
Impédance d'entrée--22kΩ-
Puissance de sortie@ 4Ω THD+N 1%-36W-
@ 4Ω THD+N 10%-50W-
Réponse en fréquence@ +/-3dB, 4Ω20Hz-20kHz
THD@ 4Ω, 1W, 1kHz-0.0299%-
@ 4Ω, 10W, 1kHz-0.073%-
Dimensions9 x 103 x 20mm
Entraxes86.5 x 60mm
Package1x Module TinySine TSA3118B
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesPH 2.0mm
SortiesRCA
SortiesPH 2.0mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Petit mais costaud!
J'en possède 2 pour utilisation différentes et j'ai fais plusieurs test avec des systemes stéréo très différents. Ce petit ampli est difficile a mettre en défaut.
Klipsch r41m, parfait.
Focal SIB, parfait.
Focal aria 905, parfait.
Focal opal 8ti, parfait.
En gros il ira parfaitement avec n'importe quelle enceinte de type bibliothèque.
Maintenant on passe aux colonnes.
Klipsch r28-f, la encore parfait! Sur ces colonnes a au rendement (98db), il fait le même boulot que mon Denon x3700h.
Cabasse baltic Evo, la encore extrêmement surpris du résultat sur ces colonnes haut de gamme, le rendu est au moins identique a des ampli de plusieurs milliers d'euros qui doivent habituellement ces colonnes!
Le dernier essai et le seul décevant à été effectué sur des Focal chorus 826V W, modèle particulier comportant des membranes très rigides de la gamme electra, difficiles a driver pour ce petit ampli, mais ne lui n'en voulons pas.
Aucun des ces test n'a fait chauffer l'ampli, il reste quasiment a température ambiante en permanence.
J'ai monté mes 2 amplis dans des boîtes aluminium, l'un alimenté sur secteur par une alim 24v achetée ici, et l'autre avec une batterie de ma confection 21v 5000mah, je suis extrêmement ravis de ces petites bestioles! Le son est précis et toute la dynamique de vos enceintes sera mis en valeur.
Son rapport prix/performances est imbattable!
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA3118B SMA Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à...
