Module Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth aptX TWS 2x100W
Le TSA7510B de TinySine est un module amplificateur Class D capable de délivrer 2x100W avec un rendement élevé de 90%. Il peut ainsi être associé avec des enceintes passives en 2, 4 ou 8Ω. Il embarque par ailleurs un module Bluetooth AudioB Plus, lui conférant un confort d'utilisation non négligeable puisqu'il vous est possible de diffuser vos fichiers audio directement depuis votre smartphone ou tablette. Ce module Bluetooth intègre un connecteur SMA, permettant ainsi d'y connecter une antenne Bluetooth (vendue séparément) afin d'améliorer la qualité de transmission et la distance maximum de celle-ci. De plus, la puce Bluetooth supporte les protocoles aptX et aptX Low Latency permettant d'améliorer le débit et la stabilité de transmission afin d'améliorer la qualité de la restitution sonore.
Le TSA7510B supporte par ailleurs le mode TWS. Il est de fait possible d'associer deux modules TSA7510B entre eux pour streamer des fichiers audio sur ces derniers en même temps.
Le module s'avère également polyvalent puisqu'il peut être connecté à d'autre modules complémentaires TinySine (vendus séparément) comme par exemple les contrôleurs de volume TSA1000, TSA1010 et TSA1020. Une sortie ligne supplémentaire permet également d'y connecter un subwoofer.
Le TSA7510B détecte automatiquement l'entrée audio, le Bluetooth ayant la priorité la plus forte. Lorsque le Bluetooth est déconnecté ou non utilisé, l'amplificateur utilisera les sorties AUX / Ligne.
Fonctionnement de deux modules TSA7510B en mode TWS.
Spécifications | ||
Type de produit | Module Amplificateur | |
Puissance | 2x100W | |
Version Bluetooth | 4.2 | |
Protocoles Bluetooth supportés | aptX aptX Low Latency SBC AAC | |
Support mode TWS | Oui | |
Protections | Sur-tensions, sous tensions, surcharges, protection thermique | |
Dimensions | 122 x 80 x 18.6mm | |
Entrées | Bluetooth (U.FL) 1x RCA Stéréo | |
Sorties | 1x Borniers enceintes à vis 1x Jack 3.5mm | |
Autre connectique | 1x Connecteur BVC 1x Connecteur pour panneau de contrôle | |
Alimentation (non fournie) | 10-26V via Jack DC 5.5/2.5mm |
Mesures | ||||
Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
Tension d'alimentation | - | 10V | 24V | 26V |
Puissance de sortie | RL = 3Ω, 10% THD+N | - | 112W | - |
RL = 4Ω, 10% THD+N | - | 105W | - | |
RL = 3Ω, 1% THD+N | - | 100W | - | |
RL = 4Ω, 1% THD+N | - | 88W | - | |
THD+N | 1W | - | 0.02% | - |
SNR | A-Weighted, Gain = 18dB | - | 108dB | - |
DNR | A-Weighted, Gain = 18dB | - | 109dB | - |
Impédance minimum | - | 3Ω | 4Ω | - |
Gain | - | 18dB | 24dB | 34dB |
Rendement | 100W @ 4Ω | - | 90% | - |
Impédance d'entrée | 18dB | - | 48KΩ | - |
24dB | - | 24KΩ | - | |
30dB | - | 12KΩ | - | |
34dB | - | 7.7KΩ | - |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Fabien T.
