TINYSINE TSA7550B Module Amplificateur Class D Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 1x 200W
Le module amplificateur mono Class D TinySine TSA7550B permet de développer une puissance de 200W grâce à sa puce TDA7498E. Il est par ailleurs équipé d'un module AudioB Plus, lui conférant une capacité de réception Bluetooth avec support du codec de transmission aptX et de la technologie TWS.
Référence : 16817
75,00 €TTC
62,50 € HT
TinySine TSA7550B
Module Amplificateur Class D Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 200W
TinySine TSA7550B Module Amplificateur Class D Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 200W
Le module amplificateur mono Class D TinySine TSA7550B permet de développer une puissance de 200W grâce à sa puce TDA7498E. Il est par ailleurs équipé d'un module AudioB Plus, lui conférant une capacité de réception Bluetooth avec support du codec de transmission aptX et de la technologie TWS. On notera également la présence d'un ventilateur surplombant la puce d'amplification. Celui-ci ne s'active qu'en cas de surchauffe de la carte, afin de protéger les composants. Finalement, le véritable point fort de ce TSA7550B est l'intégration d'une puce DSP ADAU1701. Celle-ci offre la possibilité de profiter de réglages de tonalité et de fréquence, ainsi que d'activer au besoin un filtre passe-bas.
Connexion de deux modules en mode TWS
Utilisation des boutons de contrôle
  • S1 : Appui long 3s pour entrer en mode appairage. Appui long 6s pour réinitialiser les informations d'appairage.
  • S1 + S2 : Appui long 1s pour activer le mode TWS esclave.
  • S1 + S3 : Appui long 1s pour activer le mode TWS maître.
  • S2 + S3 : Appui long 1s pour désactiver la connexion TWS.
Type de produitModule d'amplification
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
Puissance220W @ 3Ω, THD 10%
170W @ 3Ω, THD 1%
Entrées1x RCA
Bluetooth 5.0
SortiesBornier enceinte
THD0.05% @ Po = 1W
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz @ 4Ω
Impédance d'entrée69kΩ
ProtectionsSurtension
Sous-tension
Surcharge
Surchauffe
Limite protection sous-tension8V
Impédance de charge minimum3Ω
GainMin : 23.8dB
Typ : 29.8dB / 33.3dB
Max : 35.8dB
Rendement85%
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX Low Latency, SBC, AAC
Tension d'alimentation14-39VDC
Dimensions143 x 92 x 28mm
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)200.0
Le module amplificateur mono Class D TinySine TSA7550B permet de développer une puissance de 200W grâce à sa puce...
