TINYSINE TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 TWS aptX 170W 3 Ohm
Le TinySine TSA7551B est un module d'amplification mono intégrant une connectivité Bluetooth 5.1 et un DSP. Son étage d'amplification à haut rendement basée sur une puce TDA7498E lui permet de développer une puissance de 170W sous 3Ω (36V, THD=1%).
Référence : 18393
59,90 €TTC
49,92 € HT
TinySine TSA7551B
Tinysine TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 170W 3 Ohm
Le TinySine TSA7551B est un module d'amplification mono intégrant une connectivité Bluetooth 5.1 et un DSP. Son étage d'amplification à haut rendement basée sur une puce TDA7498E lui permet de développer une puissance d'environs 170W sous 3Ω (36V, THD=1%). La réception Bluetooth est elle confiée à un module AudioB Plus supportant le codec haute résolution aptX pour une restitution sonore de qualité en sans-fil. La fonction TWS est également supportée, permettant d'associer entre eux deux modules pour diffuser un flux audio simultanément vers ceux-ci.
La gestion DSP du module utilise de son côté une puce ADAU1701. Que ce soit en entrée Bluetooth ou jack 3.5mm stéréo, les canaux gauche et droit sont mixés grâce au DSP. Ce dernier permet par ailleurs d'ajuster le niveau de gain, des graves, des médiums et des aigus et un port de débogage pour Sigma Studio est également disponible. La programmation du module peut se faire à l'aide du programmateur USBi Tinysine (vendu séparément) afin d'accéder à de plus nombreuses fonctions comme l'égalisation, le crossover, l'amélioration des basses, le traitement dynamique multibande, la compensation du retard, etc...
Le module TinySine TSA7551B embarque un système de refroidissement intelligent avec un ventilateur ne fonctionnant qu'en cas de surchauffe de la carte afin de limiter le bruit. L'alimentation du module peut se faire sur une large plage de tension, de 14V à 39V DC.
1Connecteur LED externe
2 / 3Entrées alimentation DC
4Entrée Jack 3.5mm
5Entrée / Sortie DSP
6Connecteur panneau contrôle externe
7Connecteur potentiomètre
8Port programmation DSP
9Sortie audio(spk out)
10Sortie audio (analog out)
11Connecteur MUTE
12Module de réception Bluetooth Audio B Plus
13ADAU1701
Fonctionnement du module
Connecteur pour panneau de contrôle externe :
Le module intègre 3 boutons pouvant contrôler le volume et la lecture. Il est également possible de brancher des boutons externes en utilisant le port de contrôle dédié.
Pinout (se référer à la sérigraphie à l'arrière de la carte) :
  • P/P : Bouton lecture / pause
  • VOL+ : Bouton augmentation du niveau de volume et avance rapide
  • VOL- : Bouton diminution du volume et retour rapide
  • 1.8V
Tinysine TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 170W 4 Ohm
Connecteur pour potentiomètre :
Le module intègre également un connecteur pour brancher des potentiomètres externes (5k ~ 20k) pour contrôler le volume, les agius, les médiums et les graves. Pour cela, il est nécessaire de mettre à jour au préalable le programme DSP. TinySine propose un kit composé de 4 potentiomètres (vendu séparément) prévu à cet effet.
  1. ADC0 : Volume principal
  2. ADC1 : Volume des graves
  3. ADC2 : Volume des médiums
  4. ADC3 : Volume des aigus
Port de programmation DSP :
Il est possible de charger un nouveau programme DSP en utilisant le programmateur DSP USBi JTAG de chez TinySine (vendu séparément).
Fonctionnement de deux modules en TWS :
Vous pouvez associer deux modules en TWS afin de mettre en place un système audio sans-fil stéréo.
Tinysine TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 170W 4 Ohm Tinysine TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 170W 4 Ohm
  • S1 : Appui long pendant 3s pour activer l'appairage. Appui long de 6s pour réinitialiser l'appairage.
  • S1+S2 : Appui long 1s pour activer le mode TWS esclave.
  • S1+S3 : Appui long 1s pour activer le mode TWS maître.
  • S2+S3 : Appui long 1s pour désactiver la connexion TWS.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
Canaux1 (mono)
EntréesBluetooth 5.1
1x Jack 3.5mm
SortieBornier HP (bornier à vis)
Puissance220W @ 3Ω, 36V, THD 10%
170W @ 3Ω, 36V, THD 1%
Puce DSPADAU1701
THD0.05% @ 1W
Réponse en fréquence @ ±3dB20Hz-20kHz @ 4Ω
Impédance d'entrée69kΩ
ProtectionsSurtensions
Sous-tensions
Surintensités
Surchauffe
Seuil protection sous-tension8V
Impédance de charge minimum3Ω
GainMin : 23.8dB
Typ : 29.8dB / 33.3dB
Max : 35.8dB
Rendement85%
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL
Tension d'alimentation14-39VDC
Dimensions135*92*35mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)170.0
Le TinySine TSA7551B est un module d'amplification mono intégrant une connectivité Bluetooth 5.1 et un DSP. Son...
