TINYSINE TSA7600 Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de 90%. Le module peut être utilisé pour accompagner des enceintes passives en 4 ou 8Ω.
4.0 / 5
Référence : 13839
49,90 €TTC
41,58 € HT
Tinysine TSA7600
Tinysine TSA7600 Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de 90%. Le module peut être utilisé pour accompagner des enceintes passives en 4 ou 8Ω. Un ventilateur permet de protéger les composants chauffants en dissipant la chaleur. De plus, l'amplificateur intègre des protections contre les surtensions, sous-tensions, surcharges et une protection thermique.
Type de produitModule Amplificateur
Puissance2x100W + 1x200W
Entrées3x RCA
Sorties3x Borniers enceintes à vis
ProtectionsSurtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique
Dimensions148 x 90 x 24mm
Poids152g
Mesures
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-10V24V26V
Puissance de sortieRL = 3Ω, 10% THD+N-112W-
RL = 4Ω, 10% THD+N-105W-
RL = 3Ω, 1% THD+N-100W-
RL = 4Ω, 1% THD+N-88W-
Canal 200W : RL = 2Ω, 1% THD+N-208W-
THD+N1W-0.02%-
SNRA-Weighted, Gain = 18dB-108dB-
DNRA-Weighted, Gain = 18dB-109dB-
Impédance minimum-3Ω4Ω-
Gain-18dB24dB34dB
Rendement100W @ 4Ω-90%-
Impédance d'entrée18dB-48KΩ-
24dB-24KΩ-
30dB-12KΩ-
34dB-7.7KΩ-
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)100.0
Puissance (W)200.0
joli son !
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA7600 Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de...
