TINYSINE TSA7804B Module Amplificateur
Le module TinySine TSA7804B est une carte d'amplification Class D à quatre canaux avec DSP et récepteur Bluetooth intégrés. Celle-ci est capable de développer une puissance de 4x50W sous 4Ω grâce à sa puce TPA3116D2 et pourra être utilisée pour alimenter n'importe quel enceinte passive de 4Ω ou 8Ω. L'alimentation se fait sur une plage de 12V à 24V DC.
3.0 / 5
Référence : 19161
66,90 €TTC
55,75 € HT
TinySine TSA7804B Module amplificateur Class D DSP Bluetooth aptX 4x50W
Module TinySine TSA7804B
Grâce à son récepteur Bluetooth, le TSA7804B peut notamment être associé à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Vous pouvez ainsi diffuser votre musique en sans-fil, simplement en appairant votre périphérique Bluetooth au module TSA7804B. Le codec aptX est pris en charge afin de permettre une restitution sonore de qualité en sans-fil. De plus, le protocole TWS permet de jumeler deux modules entre eux.
Le point fort de ce module TinySine TSA7804B est sa puce DSP ADAU1701 intégrée. Vous pouvez ainsi régler séparément l'égalisation pour chaque canal.
TinySine TSA7804B : Schéma connectique et boutons
1LED d'état Bluetooth
2Alimentation sur bornier à vis ou Jack DC
3Module Bluetooth
4Port pour boutons externes
5Port pour potentiomètre de volume
6Port de programmation DSP
7Sortie HP
Port pour boutons externes :
Le module intègre 3 boutons pour contrôler le volume, les fonctions play/pause, etc. Vous pouvez connecter des boutons externes facilement en utilisant le port dédié. Le pinout de ce port est le suivant (se référer à la sérigraphie à l'arrière du module pour la correspondance) :
  • P/P : Bouton play / pause
  • VOL+ : Bouton volume + et suivant
  • VOL- : Bouton volume - et précédent
  • 1.8V
TinySine TSA7804B : Pinout du port pour boutons externes
Activation de l'entrée AUX :
Le programme DSP par défaut mix les signaux audio RCA et Bluetooth et les transmet à l'amplificateur. Si vous souhaitez sélectionner manuellement l'entrée RCA ou Bluetooth à l'aide d'un commutateur, vous pouvez connecter un switch externe à ce port et charger un programme DSP différent.
Port pour potentiomètre de volume :
Vous pouvez un potentiomètre 10K externe pour contrôler le niveau de volume.
Port de programmation DSP :
Vous pouvez charger un nouveau programme DSP en utilisant le programmateur TinySine USBi JTAG (vendu séparément). e programme DSP par défaut mix les entrées RCA et Bluetooth avant de les rediriger vers la sortie HP. Vous pouvez utiliser le programme DSP pour rendre la source audio sélectionnable à l'aide d'un commutateur externe (vendu séparément).
TinySine TSA7804B : Schéma de branchement
Deux modules TinySine TSA7804B peuvent fonctionner de concert en mode TWS. Les contrôles d'appairage sont les suivants :
  • S1 : Appui long 3s pour active le mode appairage. Appui long 6s pour réinitialiser les informations d'appairage
  • S1 + S2 : Appui 1s pour activer le mode TWS esclave
  • S1 + S3 : Appui 1s pour active le mode TWS maître
  • S2 + S3 : Appui 1s, pour désactiver la connexion TWS
TinySine TSA7804B : Fonctionnement en TWS
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux4
Puissance4x50W @ THD+N 10%, 4Ω, 21V
4x30W @ THD+N 10%, 8Ω, 24V
4x18W @ THD+N 10%, 4Ω, 12V
4x100W @ THD+N 1%, 2Ω, 24V
Puce d'amplificationTPA3116D2
Puce BluetoothQualcomm QCC3008
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 48Hz
THD+N0.03% à 4Ω, 1W, 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz @ ±3dB
Impédance d'entrée22kΩ
Impédance de charge minimum3.2Ω
GainMin : 18dB
Typ : 24dB
Max : 34dB
Rendement92% à 50W, 4Ω
ProtectionsSurtensions
Sous-tensions
Surintensités
Protection thermique
Tension d'alimentation12V-24V DC
Dimensions13.55 x 9.2 x 3.4cm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Nice, but needs noise reduction mod
I've built 2x 2-way active speakers with it and the result is awesome. The only issue was noise, which needed adjusting gain of TPA3116D2 by desoldering resistor 2 and replacing resistor 1 with 5.4kohm smd. They are under the heatsink. Would be nice if that was a default config or at least easy way of adjusting.
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA7804B Module Amplificateur Class D TPA3116D2 DSP Bluetooth 5.0 4x50W 4 Ohm
Le module TinySine TSA7804B est une carte d'amplification Class D à quatre canaux avec DSP et récepteur Bluetooth...
