TINYSINE TSA7804C Module Amplificateur SPDIF TPA3116D2 DAC DSP 4 x50W
Le module amplificateur SPDIF Tynisine TSA7804C est un module d'amplification DSP à 4 canaux de 50W chacun. Il est basé sur un module de réception SPDIFBee qui convertit le signal en I2S afin de le transmettre à la puce DSP ADAU1701. Ce module combine donc les fonctions d'amplificateur, de DAC et de DSP pour une grande flexibilité. Grâce à son architecture de classe D reposant sur une puce d'amplification TPA3116D2, il est en mesure de délivrer de manière continuelle et simultanée 4x50W de puissance de sortie. La plage d’alimentation de ce module est de 12V à 24V DC. Celui-ci peut être utilisé pour piloter n’importe quel haut-parleur passif de 4Ω ou 8Ω.
Référence : 20416
64,90 €TTC
54,08 € HT
Tinysine TSA7804C Module Amplificateur SPDIF TPA3116D2 DAC DSP 4x50W
Photo du TINYSINE TSA7804C
Tinysine TSA7804C : Module d'entrée SPDIFBee
En entrée du TSA7804C, on retrouve un module SPDIFBee permettant de convertir un signal SPDIF en signal I2S. Il accepte des taux d'échantillonnage du PCM 16bit 44.1kHz au 24bit 96kHz grâce à une puce BurrBrown DIR9001, et la conversion est effectuée par une puce Cirrus Logic CS8421. La conversion I2S offre un taux d'échantillonnage de 16 bits 48kHz.
Module SPDIFBEE
Tinysine TSA7804C : DSP ADAU1701
Concernant la partie DSP du module, ce dernier se base sur une puce ADAU1701 et propose un programme par défaut déjà chargé. Avec ce programme de base, vous pourrez ajuster le gain, les basses, les médiums et les aigus sur chaque canal. De plus, si vous souhaitez programmer vous-même le module pour inclure vos propres fonctions, il vous suffira d’utiliser l’USBi Programmer de TinySine (vendu séparément), ce qui vous permettra d’inclure des fonctions telles que le crossover, l’amélioration des basses, le traitement dynamique multibande, la compensation du retard, etc. Malgré la présence d’un port destiné à brancher des boutons, cette fonction n’est pas supportée sur ce modèle. Cependant, vous aurez tout de même accès au port de contrôle du volume sur lequel vous pourrez brancher un potentiomètre (10K) TSA 1300 (vendu séparément) pour contrôler le volume.
Aperçu du module TINYSINE TSA7804C
1Port d'alimentation Jack DC 12-24V DC
2Alimentation sur bornier à vis 12-24V DC
3LED
4Entrée RCA
5Entrée SPDIF
5Boutons de contrôle
6Port boutons externes [NON DISPONIBLE]
7Switch
8Potentiomètre
9Port de programmation DSP
104x Sortie sur bornier à vis
Type de produitModule amplificateur / DAC / DSP
Puce d'amplificationTPA3116D2
Type d'amplificationClass D
Module de réception SPDIFSPDIFBee
Puce DSPADAU1701
Entrées1x Entrée RCA
1x Entrée SPDIF
Sorties4x Sortie amplifiée sur bornier à vis
Taux d'échantillonnage SPDIF supportés16bit, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz
24bit, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz
Taux d'échantillonnage I2S16bit 48kHz
Puissance de sortie par canal4x50W (21V, 4Ω, THD+N 10%)
4x30W (24V, 4Ω, THD+N 10%)
4x18W (12V, 4Ω, THD+N 10%)
THD+N0.03% (@ 4Ω, 1W, 1kHz)
Largeur de bande20Hz-20kHz
Impedance d'entrée22kΩ
Impedance de charge minimum3.2Ω
Gain18dB (12V)
24dB (21V)
34dB (24V)
ProtectionSurtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique
Alimentation12-24V DC
Dimensions13.5 x 9.2 x 3.4cm
Conditionnement1x Module amplificateur Tinysine TSA7804C
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TINYSINE TSA7804C Module Amplificateur SPDIF TPA3116D2 DAC DSP 4x50W
Le module amplificateur SPDIF Tynisine TSA7804C est un module d'amplification DSP à 4 canaux de 50W chacun. Il est basé...
