TINYSINE TSA8802D Module Amplificateur
Le module amplificateur TinySine TSA8802D est un module qui combine les fonctions d'amplificateur stéréo class D et de DAC/DSP. Il est en mesure de délivrer une puissance jusqu'à 2x 100W grâce à une puce d'amplification TPA3321. Le traitement du signal DAC/DSP est réalisé par une puce ADAU1701 lui permettant de supporter des flux jusqu'au 24bit 96kHz via son entrée optique Toslink (récepteur TOSLINKBee).
Référence : 19120
59,90 €TTC
49,92 € HT
TINYSINE TSA8802D Module Amplificateur TPA3221 DAC / DSP ADAU1701 24bit 192kHz 2x100W 4 ohm
Photo du module amplificateur TinySine TSA8802D
Le module amplificateur TinySine TSA8802D est un module qui combine les fonctions d'amplificateur stéréo class D et de DAC / DSP. Il est en mesure de délivrer une puissance jusqu'à 2x100W grâce à une puce d'amplification TPA3321. Le traitement du signal DAC / DSP est réalisé par une puce ADAU1701 lui permettant de supporter des flux jusqu'au 24bit 96kHz via son entrée optique Toslink (récepteur TOSLINKBee). Le module de réception TOSLINKBee se charge de convertir le signal optique en signal I2S qui est ensuite traité par la puce DAC/DSP ADAU1701 avant amplification. Une entrée stéréo RCA est également disponible sur le module.
La puce DSP ADAU1701 dispose d'un programme préchargé permettant d'ajuster le gain, les basses ainsi que les médiums et les aigus dans le programme/interface DSP Sigma Studio. Un port de débogage est disponible pour Sigma Studio. Pour accéder à des fonctionnalités avancées, l'utilisateur peut programmer le module TSA8802D via le programmateur USBi de TinySine. Les fonctions avancées disponibles permettent notamment l'égalisation, le croisement, l'amélioration des basses, le traitement dynamique multibande, la compensation de retard et plus encore.
Le module amplificateur TSA8802D est alimenté en 12V-30V DC et est en mesure de piloter des enceintes passives d'une impédance de 2 ohm, 4 ohm ou 8 ohm.
Aperçu du module amplificateur TINYSINE TSA8802D
Schéma aperçu du module d'amplification TinySine TSA8802D
1Port d'alimentation sur connecteur DC (12V-30V DC)
2Bornier à vis pour alimentation (12V-30V DC)
3Connecteur alimentation ventilateur
4Entrée RCA stéréo
5Entrée Toslink via module TOSLINKBee
6DIP Switch de gain
7Puce DAC/DSP ADAU1701
8Boutons de contrôle sur PCB : Vol-/précédent - Vol+/suivant - Lecture/pause
9Port de contrôle DSP I/O
10Port pour boutons externes (non disponible)
11Port pour potentiomètres externes
12Port mute
13Sortie pre-out
14Port de MAJ DSP USBi
Attention, le port pour boutons externes n'est pas supporté sur le module TSA8802D.
TINYSINE TSA8802D : Port Ext POT
Le module TinySine TSA8802D présente un port permettant de connecter des potentiomètres externes (5K - 20K) et de contrôler le volume, les basses, les médiums et les aigus. Si vous souhaitez utiliser des potentiomètres externes, TinySine propose un KIT de potentiomètre prévu à cet effet, à acheter séparément.
  • ADC0 - Volume principal
  • ADC1- Réglage des basses
  • ADC2 - Réglage des médiums
  • ADC3 - Réglage des aigus
Attention, pour utiliser des potentiomètres externes, le programme DSP du module doit être mis à jour vers la version pour potentiomètres externes accessible via notre onglet de téléchargement.
Photo de KIT Potentiomètres TinySine
TINYSINE TSA8802D : comment charger un nouveau programme DSP ?
Afin de charger un nouveau programme DSP, vous devez utiliser un programmateur USBi JTAG DSP Sigma. Le programme DSP par défaut chargé sur le module peut sélectionner automatiquement l'entrée ligne RCA ou optique Toslink avec une priorité pour le signal optique.
Photo du réglage de gain via DIP Switch du module TinySine TSA8802D
TINYSINE TSA8802D : réglage de gain via DIP switch
Le module amplificateur TinySine propose également un réglage de gain via DIP Switch. Les réglages disponibles sont les suivants :
  • 18dB : OFF / OFF / OFF / ON
  • 24dB : OFF / OFF / ON / OFF
  • 30dB : OFF / ON / OFF / OFF
  • 34dB : ON / OFF / OFF / OFF
Type de produitModule amplificateur avec DSP
Puce d'amplificationTPA3221
Puce DAC/DSPADAU1701
Entrées1x RCA stéréo
1x Optique Toslink (module de réception TOSLINK Bee)
SortiesSortie stéréo sur bornier à vis
1x Sortie pre-out sur connecteur PCB
Autres connectiques1x Port pour programmateur DSP USBI
1x Port pour potentiomètre externes
Boutons sur PCBVol-/précédent
Vol+/suivant
Lecture/pause
Taux d'échantillonnage supportésSPDIF : 16bit/24bit 48KHz, 88.2KHz, 96KHz
I2S : 16bit 48KHz
Puissance de sortie112W (RL= 3Ω, 10% THD+N, 24V DC)
105W (RL= 4Ω, 10% THD+N, 24V DC)
100W (RL= 3Ω, 1% THD+N, 24V DC)
88W (RL= 4Ω, 10% THD+N, 24V DC)
THD+N0.02% (1W)
SNR108dB (A-weighted, Gain = 18dB)
DNR109dB (A-weighted, Gain = 18dB)
Impedance de charge minimum3Ω(Min.)
4Ω(Typique)
Gain18dB
24dB
34dB
Rendement90% (100W @ 4Ohm)
Impédance d'entrée48KΩ (gain 18dB)
24KΩ (gain 24dB)
12kΩ (gain 30dB)
7.7kΩ (gain 34dB)
ProtectionsSurtensions, soustensions, surcourant, surtempérature
Alimentation12V-30V DC
Dimensions350 x 920 x 350mm
Poids228g
Conditionnement1x Module Amplificateur TinySine TSA8802D
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3321
Puissance (W)100.0
Le module amplificateur TinySine TSA8802D est un module qui combine les fonctions d'amplificateur stéréo class D et de...
