TINYSINE TSA8804 V2 Module Amplificateur TDA7498E Bluetooth 5.1 DSP 4x100W 4 Ohm
Le TinySine TSA8804 est un module amplificateur Class D de 4x100W, basé sur une puce TDA7498E. Il peut être alimenté sur une large plage de tension de 14V à 39VDC et peut être utilisé pour accompagner des enceintes 4Ω ou 8Ω. Il intègre par ailleurs un récepteur Bluetooth 5.1. Il est donc possible de diffuser sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Référence : 17304
85,00 €TTC
70,83 € HT
TinySine TSA8804 v2
Module amplificateur TDA7498E Bluetooth 5.1 DSP 4x100W 4Ω
TinySine TSA8804 Module amplificateur TDA7498E Bluetooth 5.1 DSP 4x100W 4Ω
Le TinySine TSA8804 est un module amplificateur Class D de 4x100W, basé sur une puce TDA7498E. Il peut être alimenté sur une large plage de tension de 14V à 39VDC et peut être utilisé pour accompagner des enceintes 4Ω ou 8Ω. Il intègre par ailleurs un récepteur Bluetooth 5.1. Il est donc possible de diffuser sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Cette fonction peut également être utilisée pour associer plusieurs modules TSA8804 ensemble. Il est ainsi possible de monter un véritable système audio surround sans-fil en utilisant plusieurs modules.
1Alimentation DC sur bornier à vis
2Alimentation DC sur connecteur Jack DC
3Activation bridge sortie A
4Réglage de gain
5Entrée Jack 3.5mm
6Connecteur U.FL antenne Bluetooth
7Port de programmation Bluetooth
8Port LED et boutons externes
9Boutons d'appairage
10Sortie enceintes
11Port de programmation DSP
12Port potentiomètres
13Activation bridge sortie B
14Réglage de gain
Utilisation du module TinySine TSA8804
Boutons d'appairage
  • PAIR : Double appui pour entrer en mode appairage
  • TX : Appui pour activer le mode émission
  • RX : Appui pour activer le mode réception
Utilisation d'un unique module en tant qu'amplificateur et récepteur Bluetooth
Utilisation de plusieurs modules associés ensemble
Guide d'utilisation :
Module maître :
  1. Alimentez le module TSA8804. Une LED bleue clignote lentement.
  2. Appuyez deux fois sur le bouton PAIR pour entrer en mode appairage. La LED bleue clignote rapidement.
  3. Connectez maintenant votre smartphone au module via Bluetooth. Le module est identifié par le nom TSA8804.
  4. Vous pouvez dès à présent lire votre musique. Si vous n'utilisez qu'un seul module, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires. Celles-ci permettent l'utilisation de plusieurs modules en association.
  5. Appuyez sur le bouton TX pour activer le mode émetteur sur le module. Une LED rouge s'allume.
Module esclave :
  1. Alimentez un autre module TSA8804. Une LED bleue clignote lentement.
  2. Assurez-vous que le module maître fonctionne correctement et est en mode émetteur. Appuyez sur le bouton RX pour activer le mode récepteur sur le module esclave. Celui-ci cherche alors automatiquement le module maître. Une LED verte s'allume.
  3. Appuyez deux fois sur le bouton RX du module esclave et deux fois sur le bouton TX du module maître. Le module maître cherche automatiquement (30s) le module esclave. Les modules maître et esclave sont alors connectés.
  4. Le module esclave peut maintenant diffuser du son.
  5. Si vous souhaitez ajoutez d'autres modules esclaves, reproduisez simplement les étapes précédentes sur ceux-ci.
  6. Pour dissocier un module esclave, appuyez sur le bouton TX de celui-ci.
Activation du mode bridge :
Le TSA8804 est conçu sur la base de la puce TDA7498E. Il peut donc être utilisé en stéréo ou en mono BTL. Pour cela, vous pouvez utiliser un jumper pour fermer les contacts correspondant au mode bridge du module. Il est ensuite nécessaire de connecter SPK1+ et SPK2+ ensemble et faire de même pour SPK1- et SPK2-. Il est possible d'effectuer cette opération sur SPK3 et SPK4 de la même manière.
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 5.1
1* Jack 3.5mm
SortiesSorties enceintes
Technologies Bluetooth supportésQualcomm cVc
Qualcomm TrueWireless
Puissance125W @ 36VDC, 1% THD
160W @ 36VDC, 10%THD
Puissance BTL (mono)170W @ 36VDC, 3Ω, 1% THD
220W à 36VDC, 3Ω, 1% THD
Rendement85%
THD0.05% @ 1W
Gain23.6dB @ Gain < 0.25*VDD
29.6dB @ 0.25*VDD < Gain < 0.5*VDD
33.1dB à 0.5*VDD < Gain < 0.75*VDD
35.6dB @ Gain > 0.75*VDD
Charge minimum4Ω
Plage de température de fonctionnement0-50°C
Tension d'alimentation14-39VDC
Dimensions143*110*20mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)100.0
Le TinySine TSA8804 est un module amplificateur Class D de 4x100W, basé sur une puce TDA7498E. Il peut être...
