TINYSINE TSA9840B Module Amplificateur Stéréo Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 2x20W 8 Ohm
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer une puissance de 2x20W. Ce module pourra ainsi être utilisé pour alimenter deux enceintes passives 8Ω.
Référence : 12879
29,90 €TTC
24,92 € HT
TinySine TSA9840B
Module Amplificateur Class D 2x20W MAX98400A Bluetooth aptX TWS
TinySine TSA9840B
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer une puissance de 2x20W. Ce module pourra ainsi être utilisé pour alimenter deux enceintes passives 8Ω. Pour une utilisation plus pratique, le TSA9840B peut être associé aux contrôleurs de volume TSA1000 et TSA1020.
Le TSA9840B peut détecter automatiquement l'entrée audio. Le Bluetooth a une priorité plus élevée. Quand le Bluetooth est déconnecté ou en pause, l'amplificateur switch directement sur l'entrée Ligne
BVC = Bluetotoh Volum Control (Contrôle du volume de Bluetotoh)
Bluetooth TWS & aptX
La grande particularité de ce module amplificateur est l'intégration sur celui-ci d'un module AudioB Plus, lui permettant de devenir également un récepteur Bluetooth 4.2. Ce module AudioB Plus supporte les technologie aptX et TWS.
Le protocole aptX permettra d'obtenir une transmission Bluetooth bien plus stable et une meilleure synchronisation du signal. Un atout pour une utilisation audio et une restitution de qualité.
Le mode TWS lui vous permettra de streamer un signal audio à 2 amplificateurs TSA9840B en même temps. Ainsi, vous pourrez profiter d'une excellente amplification en mode Double Mono.
Appairage
Pour appairer votre périphérique Bluetooth au TSA9840B, activez le Bluetooth sur votre périphérique émetteur. Après une recherche, le module "TSA9840B" devrait apparaître dans la liste. Il vous suffit de le choisir pour commencer à streamer.
Puce d'amplificationMAX98400A
PuissanceStéréo : 2x22W 8Ω THD+N = 10%
Mono : 1x44W 4Ω THD+N = 10%
THD+NP OUT=0.1W à P OUT/2, fIN = 20Hz - 20KHz, 8Ω : 0.03%
P OUT/2, fIN = 1kHz, 8Ω
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz @ 8Ω
RendementPO = 2x20W, PVDD = 12V, RL = 8Ω : 90%
Sensibilité d'entrée (RMS)620mV
Impédance d'entrée22KΩ
Version bluetooth4.2
Protocoles bluetoothaptX
aotX Low Latency
SBR
AAC
Support TWSOui
ProtectionsThermique et surcharges
AlimentationDC 10V - 24V
3.5-5A
Jack DC 5.5/2.5mm (non fourni)
Dimensions91 x 50x 19 mm
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationMAX98400A
Puissance (W)20.0
2 avis
Très bon produit.
Parfaitement adapté à la réalisation d'enceintes Bluetooth. Les 2x20w sont bien réels.
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA9840B Module Amplificateur Stéréo Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 2x20W 8 Ohm
Fonctionnement impécable
Bon petit ampli avec récepteur Bluetooth, bonne qualité de son , à faire fonctionner avec des enceintes de bon rendement pour avoir la puissance , prévoir alimentation de 24 v. Fonctionne sans autre carte cependant c'est l'appareil émetteur qui assure le réglage de volume, . Connectique HP par bornier, entrée jack, Alimentation 9-24 v par prise ou par bornier.
Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer une...
