TPA3116D2 Module Amplificateur Class D 2x50W + 100W Contrôle de Volume
Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Il s'agit d'un module 2.1, capable de délivrer 50W en stéréo mais également 100W additionnels pour l'utilisation d'un subwoofer. Le module dispose de contrôles de volume indépendant pour les satellites et le subwoofer, ainsi qu'un volume global.
Référence : 13068
18,90 €TTC
15,75 € HT
Amplificateur TPS3116D2
Module Amplificateur 2.1 Class D 2x50W + 100W avec Contrôles de Volume
Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116D2 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Il s'agit d'un module 2.1, capable de délivrer 50W en stéréo mais également 100W additionnels pour l'utilisation d'un subwoofer. Le module dispose de contrôles de volume indépendant pour les satellites et le subwoofer, ainsi qu'un volume global.
TPS3116D2 TPA3116
Double puce TPA3116D2 pour un amplificateur 2.1
Le module amplificateur TPS3116D2 embarque donc un duo de puces d'amplification TPA3116D2. Celles-ci permettent de délivrer d'une part 2x50W pour vos enceintes satellites, mais également 100W en plus, dédiés à alimenter un subwoofer pour un regain dans les basses fréquences. Par ailleurs, l'architecture de l'amplificateur, en Class D, permet de profiter d'un très bon rendement. De ce fait, il perd moins d'énergie ce qui permet de disposer d'une bonne réserve de puissance.
Contrôlez le volume de chaque sortie
Le TPS3116D2 dispose d'une série de 3 boutons rotatifs. Ceux-ci vous permettront d'ajuster le volume global (master), mais également, de manière totalement indépendante, le volume des satellites et le volume du subwoofer. Parfait pour équilibrer votre système et disposer d'une restitution juste.
TPS3116D2 Contrôle de volume
TPA3116D2 module amplificateur Class D 2x50W + 100W avec filtres et contrôles de volume
Puces d'amplification2x TPA3116D2
Puissance de sortie2x 50W + 100W @ 8 Ohm
Impédance minimum par canal4 Ohm
SNR100dB
Réponse en fréquence14Hz - 100kHz
EntréesJack 3.5mm stéréo
Connecteur 3 pins
SortieBornier 6 vis
Alimentation12V DC Jack DC 5.5x2.1mm
Dimensions10 x 3 x 7mm
Entrées
  • Jack 6.35mm
Sorties
  • Borniers enceintes
Canaux
  • 2.1
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3116D2
Puissance (W)
  • 100.0
  • 50.0
Ampli fonctionnel
Bonjour.
Module monté dans un caisson de basses JVC à la place de l'ampli d'origine, alimenté par une alimentation d'ordinateur portable de 110W réglée sur 18V. Débite sur 3 haut-parleurs de 4 ohms.
Le son est très bon, très “propre”, assez puissant pour mes synthés !
Cordialement.
Cet avis a été posté pour TPA3116D2 Module Amplificateur Class D 2x50W + 100W Contrôle de Volume
Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Il...
