WONDOM AA-AA11466 Support de Fixation Aluminium Profil L pour PCB Wondom 6"x4.5"
Ce support de fixation en aluminium Wondom AA-AA11466 bénéficie d'une forme en L permettant une fixation murale simple et rapide. Il est spécialement conçu pour les PCB d'amplification ou d'alimentation pour batterie d'une dimension de 6" par 4.5" (15.24cm x 10.16cm).
Référence : 19932
8,90 €TTC
7,42 € HT
Wondom AA-AA11466 Support de Fixation Aluminium Profil L pour PCB Wondom 6" x 4.5"
Photo du support Wondom AA-AA11466
Ce support de fixation en aluminium Wondom AA-AA11466 bénéficie d'une forme en L permettant une fixation murale simple et rapide. Il est spécialement conçu pour les PCB d'amplification ou d'alimentation par batterie d'une dimension de 6" par 4.5" (15.24cm x 10.16cm). Il prend en charge les configurations de montage verticales et horizontales pour répondre aux différentes exigences d'installation. Deux trous et sept fentes vous permettent d'adapter le support en L à votre projet selon vos besoins.
Les vis de fixation murale ne sont pas incluses. Cependant les 4 vis de fixation du PCB au support sont incluses.
Dimensions du support Wondom AA-AA11466
Type de produitSupport pour PCB
FormeL
FixationMurale
Dimensions totales184.15 x 127 x 38.1mm
Conditionnement1x Support de fixation Wondom AA-AA11466
4x Vis de fixation PCB
EntréesNC
SortiesNC
CanauxNC
ClassNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
Type d'AlimentationNC
Ce support de fixation en aluminium Wondom AA-AA11466 bénéficie d'une forme en L permettant une fixation murale simple...
