WONDOM AA-AB31282 Module Amplificateur Mono Class D T-Amp 1x200W 3 Ohm
L'amplificateur AA-AB31282 de Wondom est capable de délivrer une puissance de 1x200W en mono sous 3 Ohm. Cette réserve de puissance conséquente permet à cet amplificateur d'être associé à des enceintes exigeantes ou des subwoofers, requérant un apport en puissance important. De plus, le module supporte les configurations BTL (Bridge-Tied Load) et est donc bridgeable pour offrir un regain de puissance.
Référence : 13101
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
WONDOM AA-AB31282
Module amplificateur Mono Class D 1x200W T-Amp PBTL
Wondom AB31282 Module amplificateur mono Class D T-Amp 200W 3 Ohm
Un module compact mais vraiment complet
Le module profite également de la technologie T-Amp de la marque. Celle-ci assure une distorsion plus faible et un niveau de bruit plus faible. Afin de dissiper la chaleur, un radiateur est placé sur les composants dégageant des calories.
Caractéristiques électriques
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.Unité
Alimentation-153436VDC
Rendement200W @ 3 Ohm85-93%
Impédance minimum--2-Ohm
Fréquence de commutation--660-kHz
Température d'activation du ventilateur--50-°C
Caractéristiques audio
Gain--26-dB
Sensibilité d'entrée (RMS)--1.31.8V
Impédance d'entrée--1011kOhm
Puissance de sortie@ 3Ohm THD+N 1%-150-W
@ 3 Ohm THD+N 10%-200-W
Réponse en fréquence @ +/-3dB@ 3 Ohm20-20kHz
THD@ 3 Ohm 1W 1kHz-0.00510.1%
@ 3 Ohm 100W 1 kHz-0.0690.1%
Niveau de bruit en sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-129300µV
SNR150W @ 3Ohm THD+N 1%-96101dB
Graphiques de performances
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Borniers à vis
Canaux
  • 1 (Mono)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 200.0
Parfait!
Alimenté sur batterie en 32v cet ampli tient ses promesses: sur un sub de 8" il sait donner de la voie sans que la distortion se fasse entendre. L'efficacité semble être au rendez vous: il chauffe peu et les batteries durent plus longtemps que ce que j’avais calculé. A recommander!
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB31282 Module Amplificateur Mono Class D T-Amp 1x200W 3 Ohm
L'amplificateur AA-AB31282 de Wondom est capable de délivrer une puissance de 1x200W en mono sous 3 Ohm. Cette réserve...
