WONDOM AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2 Ohm
Ce module d'amplification Class D Wondom AA-AB31413 est capable de délivrer pas moins de 1500W sous 2Ω et ce avec un rendement élevé de 90% ainsi qu'un important niveau de détails et une très belle dynamique.
Référence : 14365
149,00 €TTC
124,17 € HT
Wondom AA-AB31413
Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω
Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω
Ce module d'amplification Class D Wondom AA-AB31413 est capable de délivrer pas moins de 1500W sous 2Ω et ce avec un rendement élevé de 90% ainsi qu'un important niveau de détails et une très belle dynamique. Le module se base sur une puce Sure Electronics T-Amp, permettant de réduire considérablement le niveau de distorsion. Les composants dégageant de la chaleur sont dissimulés sous un radiateur et un ventilateur, permettant de dissiper efficacement cette chaleur afin de protéger le matériel. De plus, des protections contre les surcharges, les sur/sous tensions et températures excessives sont intégrées à ce Wondom AA-AB31413.
Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω
Type de produitModule amplificateur
Class d'amplificationD
CanauxMono (1)
Puce d'amplificationT-Amp
Puissance1500W @ 2Ω, 84VDC, THD+N = 10%
Impédance de charge minimum2Ω
Rendement90%
Fréquence de commutation500kHz
Sensibilité d'entrée1.2Vrms @ 1500W, 2Ω, 1kHz
SNR100dB @ 400W, 4Ω, A-Weighting
THD+N0.04% @ 10W, 4Ω, 1kHz
0.08% @ 100W, 4Ω, 1kHz
Impédance d'entrée10kΩ
Niveau de bruit de sortie450uV (@ A-Weighting)
Offset DC50mV
Gain33dB @ 2Ω, 1kHz
Support BTL
Alimentation48-120V
Dimensions152.4 x 114.3mm
Poids884g
Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω Wondom AA-AB31413 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 1500W 2Ω
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)1500.0
Ce module d'amplification Class D Wondom AA-AB31413 est capable de délivrer pas moins de 1500W sous 2Ω et ce avec un rendement...
