WONDOM AIPO2X8 Module Amplificateur
Le module d’amplification AIPO2X8 de Wondom est une solution à la fois polyvalente et robuste pour qui souhaite monter une installation audio. La puce d’amplification TPA3110 de Texas Instrument permet à ce module de proposer une amplification de 2x8W ou 1x16W, tout en garantissant un rapport signal sur bruit de 103dB pour une restitution sonore cristalline. Sa robustesse de fabrication le rend opérationnel dans des environnements extrêmes avec une plage de température de fonctionnement comprise entre -20 et 65°C.
Référence : 20376
19,90 €TTC
16,58 € HT
Wondom AA-AB32145 AIPO2X8 Module Amplificateur Class D 2x8W 4Ω
Wondom AIPO2X8 : Vue de 3/4
Wondom AIPO2X8 : Amplification TPA3110
Le AIPO2X8 prend comme base une puce TPA3110 de Texas Instrument, proposant une puissance de sortie de 8W en stéréo ou de 16W en mono. En plus de proposer un rendu au son clair et net, cette puce est également équipée d’une technologie de suppression des interférences électromagnétiques ainsi que de circuits de protection "SpeakerGuard" qui intègrent un limiteur de puissance réglable et une détection du courant continu.
Puce Texas Instrument
Wondom AIPO2X8 : Configuration Mono/Stéréo
Le AIPO2X8 prend en charge des configurations de sortie flexibles. Grâce à son mode de sortie personnalisable, l'AIPO2X8 vous permet de passer d'une configuration stéréo dynamique de 2x8W à une configuration mono de 16W, ce qui en fait un choix idéal pour une grande variété d'applications.
Wondom AIPO2X8 : Switchs de mode de sortie et de gain
Wondom AIPO2X8 : Une utilisation simple
Le module d’amplification AIPO2X8 a été conçu de sorte à être le plus facilement utilisable possible. Ainsi, des switchs intégrés directement sur la carte vous permettent de régler facilement les niveaux de gain ainsi que les modes de sorties. Pour plus de flexibilité, l'AIPO2X8 comprend également un port pour le contrôle de mise sous tension. Ce système de contrôle intuitif vous permet d'adapter les configurations de l'amplificateur à vos exigences spécifiques sans avoir à effectuer des opérations complexes.
Wondom AIPO2X8 : Fiabilité exemplaire
Le AIPOX2 se démarque également par sa robustesse de fabrication. Ce dernier a été pensé pour fonctionner sur une plage de température allant de -20° à 65°C de sorte à pouvoir fonctionner dans les environnements les plus extrêmes. De plus, ce module embarque des protections contre la surcharge de courant, la surchauffe et les inversions de polarité. Toutes ces qualités, alliées à une excellente dissipation de chaleur, en font un module à la belle longévité et aux performances stables.
Wondom AIPO2X8 : Plage de température de fonctionnement
Aperçu du AIPO2X8
Wondom AIPO2X8 : Schéma
1Alimentation par batterie externe
2Alimentation 10V-24V DC
3LED d'erreur
4Entrée ligne Jack 3.5mm
5Entrée ligne JST PH-POS
6Switch de mode de sortie
7Sortie haut-parleur
8LED de mise sous tension
9LED de mode de sortie
10Switch de mode de gain
11Port de contrôle
Type de produitModule amplificateur
EntréesEntrée ligne Jack 3.5mm
Entrée ligne JST PH 5-POS
Sortie1x Haut-parleur Molex
Puissance de sortie2x8W @ 4Ω
1x16W @ 4Ω
GainGain faible : 18.6dB
Gain élevé : 24.6dB
Taux de distorsion harmonique (THD)Gain faible : 0.029%
Gain élevé : 0.035%
Rapport signal sur bruit (SNR)Gain faible : 103dB
Gain élevé : 101dB
Niveau de bruit de sortieGain faible : 58μV
Gain élevé : 78μV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±3dB)
Impédance de charge2Ω-8Ω
Supply voltage10V-24V DC
Dimensions76.2 x 50.8mm
Mouting holes spacing66.04 x 40.64mm
69.84 x 44.44mm
Conditionnement1x Wondom AIPO2X8
1x Câble pour haut-parleur 50cm
1x Câble d'alimentation 50cm
EntréesJack 3.5mm
EntréesPH 2.0mm
SortiesMolex
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3110
Puissance (W)8.0
Puissance (W)16
WONDOM AA-AB32145 AIPO2X8 Module Amplificateur Class D 2x8W 4 Ohm
Le module d’amplification AIPO2X8 de Wondom est une solution à la fois polyvalente et robuste pour qui souhaite monter une...
