WONDOM AA-AB32165 Module Amplificateur TDA7492 Class D 2 x 25 Watts 6 Ohms
Référence : 10053
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Sure Electronics propose ici un module amplificateur 2x 25W sur la base du TDA7492, idéal pour vos projets Audio DIY.
Toujours dans l'esprit de la marque, la mise en oeuvre est très simplifiée.
Ses connectiques doublées et simplifiées (RCA ou pastilles, Jack DC ou bornier à vis) permettent aux novices comme aux chevronnés de réaliser par eux-même un amplificateur complet.
Cette réalisation qualitative et très abordable met ce module amplificateur TDA7492 à la portée de tous.
  • Amplificateur TDA7492
  • Architecture en Class D
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) RCA ou pastilles
  • Réglage du gain : 25.6 dB, 31.6 dB, 35.1 dB, 37.6 dB
  • Dissipateur passif
  • Puissance : (Avec alimentation 15VDC): 2x 20W  (8 ohms, THD <0.08%), 2x 25W (6 ohms, THD 10%)
  • Rendement : >90%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz (±3 dB)
  • Rapport signal bruit : 100dB
  • Impédance minimum par canal : 6Ω
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Alimentation recommandée : 14 à 19 VDC
  • Protections : surchauffe, court-circuit, sous et suralimentation
  • Dimensions : 110x68x16 mm
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492
Puissance (W)25.0
