WONDOM AA-AB32192 Amplificateur Module Class D TAS5630 2x300W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB32192 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur une puce d'amplification TAS5630B et capable de délivrer une puissance de 2x300W sous 4 Ohm (THD+N 10%). Cette puce d'amplification permet qui plus est d'atteindre un très haut rendement, jusqu'à 96%.
Référence : 14611
62,90 €TTC
52,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Wondom AA-AB32192
Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω
Wondom AA-AB32192 Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω
Le Wondom AA-AB32192 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur une puce d'amplification TAS5630B et capable de délivrer une puissance de 2x300W sous 4 Ohm (THD+N 10%). Cette puce d'amplification permet qui plus est d'atteindre un très haut rendement, jusqu'à 96%, permettant ainsi d'accompagner les enceintes les plus exigeantes, tout en offrant d'excellentes performances, notamment avec un THD+N faible et un SNR élevé.
L'étage d'amplification du module est dissimulé par un ventilateur faible bruit, s'activant uniquement à une température définie (45°C), permettant de dissiper efficacement la chaleur émise par les composants du circuit.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTAS5630B
Entrées1x RCA Stéréo
Contacts à souder
SortiesBorniers enceintes
Puissance2x300W @ 4Ω, 48VDC, THD+N 10%
2x246W @ 4Ω, 48VDC, THD+N 1%
Canaux2 (Stéréo)
ProtectionSurintensité
Protection thermique
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Alimentation-25VDC48VDC-
Courant max.600W @ 4Ω-13.5A-
Rendement300W @ 4Ω91%-96%
Impédance de charge minimum--3.5Ω-
Fréquence de commutationSD Floating-400kHz-
Température d'activation du ventilateur--50°C-
Gain-28dB30dB32dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4Ω, 300W, 1kHz-1.2V-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Puissance de sortie@ 4Ω THD+N 1%-246W-
@ 4Ω THD+N 10%-300W-
Réponse en fréquence@ ±3dB, 4Ω20Hz-20kHz
THD@ 4Ω, 1W, 1kHz-0.07%-
@ 4Ω, 10W, 1kHz-0.028%-
Bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-250µV-
SNR246W @ 4Ω THD+N 1%-89dB-
Dimensions121.9 x 91.4 x 38.9mm
Poids511g
Wondom AA-AB32192 Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω Wondom AA-AB32192 Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω Wondom AA-AB32192 Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω Wondom AA-AB32192 Module Amplificateur Class D TAS5630 2x300W 4Ω
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5630
Puissance (W)300.0
Le Wondom AA-AB32192 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur une puce d'amplification TAS5630B et...
