WONDOM AA-AB32221 Module Amplificateur Stéréo Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB32221 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x140W sous 4Ω. Disposant d'une architecture Class D basée sur une puce d'amplification TAS5613, il atteint un rendement très élevé de 96% et une excellente qualité sonore avec une très faible distorsion et niveau de bruit. Son SNR est ainsi mesuré à 94dB et sont THD+N à 0.019% (@ 4Ω, 1W, 1kHz).
Référence : 15608
44,90 €TTC
37,42 € HT
Wondom AA-AB32221
Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm
Wondom AA-AB32221 Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm
L'amplificateur est également surmonté d'un ventilateur et radiateur permettant de dissiper efficacement la chaleur émise par les composants. Il profite également d'un système de protection complet, contre les surchauffes ou les sur-intensités.
Type de produitModule amplificateur
CanauxStéréo (2)
Puissance2x 150W @ 4Ω, 36VDC, THD+N 10%
2x 144W @ 4Ω, 36VDC, THD+N 1%
Entrée1x RCA Stéréo
SortieSortie enceintes sur borniers à vis
ProtectionsSur-intensités
Surchauffes
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Courant max300W @ 4Ω-9A-
Rendement150W @ 4Ω91%-96%
Impédance de charge min--3Ω-
Fréquence de commutationSD Floating-394kHz-
Température d'activation du ventilateur--50°C-
GainK1 ON, K2 ON-20dB-
K1 ON, K2 OFF-26.8dB-
K1 OFF, K2 ON-30.1dB-
K1 OFF, K2 OFF-32.5dB-
Sensibilité d'entrée4Ω, 150W, 1kHz-2.4V RMS-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Puissance de sortie4Ω, THD+N 1%-144W-
4Ω, THD+N 10%-150W-
Bande passante @ ±3dB4Ω20Hz-20kHz
THD4Ω, 1W, 1kHz-0.019%-
4Ω, 10W, 1kHz-0.039%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-206µV-
SNR144W, 4Ω, THD+N 1%-94dB-
Tension d'alimentation25-36V
Dimensions152.4 x 114.3mm
Poids636g
Wondom AA-AB32221 Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm Wondom AA-AB32221 Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm Wondom AA-AB32221 Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm Wondom AA-AB32221 Module amplificateur stéréo Class D TAS5613 2x140W 4 Ohm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTSA5613
Puissance (W)150.0
2 avis
Impressionnant (suite)
Je reviens car mon avis a été tronqué...
Je confirme donc l'efficacité de ce module qui envoie du lourd. La puissance est bien là (sous 36 volts), certes diminuée dans du 8 ohms, avec un son percutant est clair.
Je recommande
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32221 Module Amplificateur Stéréo Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm
Impressionnant
Dès la sortie de son emballage, on voit un matériel robuste et sérieux.
Je l'ai essayé rapidement sur 4 HP Voitures, 2 en série par voie (pas le choix car puissance des HP
Le Wondom AA-AB32221 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x140W sous 4Ω....
