WONDOM AA-AB32255 Module Amplificateur Class D DAC TAS5756 24bit 192kHz 2x30W 4 Ohm
Le module amplificateur Class D Wondom AA-AB32255 se base sur une puce TAS5756 de chez Texas Instruments (TI). Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x30W sous 4 Ohm et ce avec un rendement important de 90% et une restitution sonore précise.
Référence : 13726
29,90 €TTC
24,92 € HT
Wondom AA-AB32255
Wondom AA-AB32255 Module Amplificateur Class D DAC TAS5756 24bit 192kHz 2x30W 4 Ohm
Par ailleurs, cette puce intègre un convertisseur numérique / analogique (DAC) et supporte les signaux d'entrées I2S tout en offrant le support de taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz en PCM. Le design intelligent de ce module lui permet de limiter grandement le bruit en sortie, de disposer d'un SNR élevé de 102dB et un THD+N de 0.06%. Une sortie analogique du module offre également la possibilité d'utiliser uniquement sa fonction DAC sans amplification
Le module peut à la fois être alimenté grâce à un adaptateur secteur via Jack DC 5.5/2.5mm, avec une alimentation linéaire ou encore en utilisant un module batterie de chez Wondom (ces éléments sont vendus séparément). Il peut également être associé à un bouton de contrôle de volume et un interrupteur ON/OFF (vendus séparément).
Module Amplificateur Class D DAC TAS5756 24bit 192kHz 2x30W 4 OhmModule Amplificateur Class D DAC TAS5756 24bit 192kHz 2x30W 4 Ohm
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplification / DAC intégréTAS5756
CanauxStéréo (2)
Puissance2x30W
Entrée1x I2S (6 pins)
SortieBorniers HP à vis
1x Sortie analogique 6 pins (avec amplification)
1x Sortie analogique 4 pins (sans amplification)
Tension d'alimentation10V-24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm
Mesures
ParamètreConditionsMinTypMax
Puissance@ 4Ω THD+N 10%-30W-
GainPeut être ajusté jusqu'à -100dB avec un module de contrôle de volume Wondom (vendu séparément)-28dB-
Réponse en fréquence @ ±3dB@ 4Ω20Hz-20kHz
THD@ 4Ω, 1W, 1kHz-0.05%-
Niveau de bruit de sortie--80µV-
SNRTHD+N < 1%-102dB-
Tension d'alimentationJ2/J4 (adaptateur secteur / alimentation vendues séparément)10V19V24V
J3 (batterie, via module Wondom BCPB non fourni)14V-21V
Courant maximum30W @ 4Ω-3A-
Rendement30W @ 4Ω (amplificateur uniquement)-90-
Fréquence de commutationSD Floating, 8 x Fs, LRCK = 48kHz-384kHz-
Dimensions91.44 x 68.58 x 18.4mm
Poids58g
EntréesI2S
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5756
Puissance (W)30.0
Le module amplificateur Class D Wondom AA-AB32255 se base sur une puce TAS5756 de chez Texas Instruments (TI). Celle-ci lui permet de...
