WONDOM AA-AB32361 Module Amplificateur Stéréo Class D TDA7498E 2x110W 4 Ohm
Le Wondom AA-AB32361 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x110w sous 4Ω. Disposant d'une architecture Class D basée sur une puce d'amplification TDA7498E, il atteint un rendement très élevé de 95% et une excellente qualité sonore avec une très faible distorsion et niveau de bruit. Son SNR est ainsi mesuré à 87dB et sont THD+N à 0.032% (@ 4Ω, 1W, 1kHz).
Référence : 15607
39,90 €TTC
33,25 € HT
Wondom AA-AB32361
Module amplificateur stéréo Class D TDA7498E 2x110W 4 Ohm
Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w
L'amplificateur est également surmonté d'un ventilateur et radiateur permettant de dissiper efficacement la chaleur émise par les composants. Il profite également d'un système de protection complet, contre les surchauffes ou les sur-intensités.
Type de produitModule amplificateur
CanauxStéréo (2)
Puissance2x 160W @ 4Ω, 36VDC, THD+N 10%
2x 111W @ 4Ω, 36VDC, THD+N 1%
Entrée1x RCA stéréo
Sortie1x Sortie enceintes sur borniers à vis
ProtectionsSur-intensités
Surchauffes
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Courant max320W @ 4Ω-9.6A-
Rendement160W @ 4Ω90%-95%
Impédance de charge min--4Ω-
Fréquence de commutationSD Floating-350kHz-
GainK1 ON, K2 ON-23.6dB-
K1 ON, K2 OFF-29.6dB-
K1 OFF, K2 ON-33.1dB-
K1 OFF, K2 OFF-35.6dB-
Sensibilité d'entrée4Ω, 160W, 1kHz-1.923Vrms-
Impédance d'entrée--33kΩ-
Puissance de sortie4Ω, THD+N 1%-111W-
4Ω, THD+N 10%-160W-
Bande passante @ ±3dB4Ω20Hz-20kHz
THD4Ω, 1W, 1kHz-0.032%-
4Ω, 10W, 1kHz-0.022%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-256µV-
SNR111W, 4Ω, THD+N 1%-87dB-
Tension d'alimentation15-36V
Dimensions121.92 x 91.44mm
Poids416g
Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)110.0
Le Wondom AA-AB32361 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x110w sous...
