WONDOM AA-AB32433 Module Amplificateur Class D T-Amp 2x 750W 4 Ohm
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32433 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de développer une puissance conséquente de 2x750W sous 4Ω avec un rendement de 90%. Cette importante réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris les modèles les plus exigeants.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 14101
159,00 €TTC
132,50 € HT
Wondom AA-AB32433
Amplificateur Class D T-Amp 2x 750W 4Ω
Wondom AA-AB32433 Amplificateur Class D T-Amp 2x 750W 4Ω
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32433 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de développer une puissance conséquente de 2x750W sous 4Ω avec un rendement de 90%. Cette importante réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris les modèles les plus exigeants. De plus, la technologie T-Amp assure une restitution sonore de grande qualité, marquée par une belle transparence et richesse du message audio.
Par ailleurs, l'amplificateur intègre des fonctionnalités comme la détection de signal, une sensibilité d'entrée flexible ou encore une faible consommation. Pour dissiper efficacement la chaleur dégagée par le système, le PCB est surmonté d'un dissipateur thermique ainsi que d'un ventilateur faible bruit. Ce système de refroidissement est l'assurance d'une plus grande durabilité pour le produit. De plus, le AA-AB35281 dispose de protections contre les sur/sous-tensions, surcharges et températures trop élevées.
Type de produitAmplificateur
ClassD
Module d'amplificationT-Amp
Puissance2x 750W @ 4Ω, 72VDC, THD+N 10%
Entrée1x RCA Stéréo
Impédance de charge2-6Ω
Rendement90%
Puissance nominale nécessaire1800W @ 72V
Fréquence de commutation550kHz @ 72V
Protection sous-tensions40V
Sensibilité d'entrée1.3V (@ 750W, 4Ω, 1kHz)
SNR99dB (@ 450W 4Ω, THD+N 1%, A-Weighting)
THD+N0.05% (@ 1W 4Ω, 1kHz)
0.03% (@ 10W 4Ω, 1kHz)
Impédance d'entrée10kΩ
Niveau bruit de sortie450µV (A-Weighting, entrée connectée à la masse)
Offset DC30mV
Séparation diaphonie-80dB (@ 10W 4Ω, 1kHz)
Gain34dB (@ 4Ω, 1kHz)
Dimensions152.4 x 114.3mm
Alimentation48-90VDC
Poids825g (+/-10%)
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)750
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32433 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de...
