WONDOM AA-AB32516 Module Amplificateur Class D T-Amp 2x 500W 4 Ohm
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32516 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de développer une puissance conséquente de 2x500W sous 4Ω avec un rendement de 90%. Cette importante réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris les modèles les plus exigeants.
Référence : 14102
129,00 €TTC
107,50 € HT
Wondom AA-AB32516
Amplificateur Class D T-Amp 2x 500W 4Ω
Wondom AA-AB32516 Amplificateur Class D T-Amp 2x 500W 4Ω
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32516 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de développer une puissance conséquente de 2x500W sous 4Ω avec un rendement de 90%. Cette importante réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris les modèles les plus exigeants. De plus, la technologie T-Amp assure une restitution sonore de grande qualité, marquée par une belle transparence et richesse du message audio.
Par ailleurs, l'amplificateur intègre des fonctionnalités comme la détection de signal, une sensibilité d'entrée flexible ou encore une faible consommation. Pour dissiper efficacement la chaleur dégagée par le système, le PCB est surmonté d'un dissipateur thermique ainsi que d'un ventilateur faible bruit. Ce système de refroidissement est l'assurance d'une plus grande durabilité pour le produit. De plus, le AA-AB32516 dispose de protections contre les sur/sous-tensions, surcharges et températures trop élevées.
Type de produitAmplificateur
ClassD
Module d'amplificationT-Amp
Puissance2x 500W @ 4Ω, 60VDC, THD+N 10%
Entrée1x RCA Stéréo
Impédance de charge2-6Ω
Rendement90%
Puissance nominale nécessaire1100W @ 60V
Fréquence de commutation600kHz @ 60V
Protection sous-tensions40V
Sensibilité d'entrée1.1V (@ 500W, 4Ω, 1kHz)
SNR99dB (@ 300W 4Ω, THD+N 1%, A-Weighting)
THD+N0.05% (@ 1W 4Ω, 1kHz)
0.03% (@ 10W 4Ω, 1kHz)
Impédance d'entrée10kΩ
Niveau bruit de sortie450µV (A-Weighting, entrée connectée à la masse)
Offset DC30mV
Séparation diaphonie-80dB (@ 10W 4Ω, 1kHz)
Gain33dB (@ 4Ω, 60V)
Dimensions152.4 x 114.3mm
Alimentation48-72VDC
Poids800g (+/-10%)
Wondom AA-AB32516 Module Amplificateur Class D T-Amp 2x 500W 4 Ohm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Cet amplificateur stéréo Class D Wondom AA-AB32516 est capable, grâce à la technologie T-Amp, de...
