WONDOM AA-AB32971 Module Amplificateur T-AMP Class D 2 x 100 Watt 4 Ohms
Référence : 10054
33,90 €TTC
28,25 € HT
Ce module amplificateur compact T-AMP en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 2x 100W sous 4 Ohms et peut ainsi alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC.
Attention, comme tous les modules amplificateurs, l'alimentation n'est pas fournie. Vous trouverez un modèle adapté ici.
  • Amplificateur T-AMP
  • Architecture Class D
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 50W x 2 @ 4 ohms (<0.1% THD+N), 100W x 2 @ 4 ohms (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 22 kohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 86% à 12V
  • Alimentation : de 10 à 32VDC (27V recommandé)
  • Jack DC 5.5/2.5mm
  • Dimensions : 122x91x35mm
  • Poids : 360g
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
pascal
Parfait.
son claire et puisant.
J’apprécie tout particulièrement le module volume potentiomètre a 6.9€ qui est 100% compatible avec cette carte et évite les bricolages.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32971 Module Amplificateur T-AMP Class D 2 x 100 Watt 4 Ohms
