WONDOM AA-AB33511 Module amplificateur
Ce module amplificateur de la marque WONDOM est un module puissant possédant 3 canaux. En effet, il dispose d'une puissance allant jusqu'à 2x300W et 1x 500W @ 3 Ohm (THD+N = 10%). Ce module est basé sur une architecture de class D et la technologie T-AMP qui lui permet un rendement à 97% tout en maintenant une qualité de restitution sonore élevée et un faible niveau de bruit et de distorsion
Référence : 18585
99,00 €TTC
82,50 € HT
WONDOM AA-AB33511Module amplificateur Class D T-Amp 2x300W + 1x500W 3 Ohm
Photo du WONDOM AA-AB33511
Ce module amplificateur de la marque WONDOM est un module puissant possédant 3 canaux. En effet, il dispose d'une puissance allant jusqu'à 2x300W et 1x500W sous 3 Ohm (THD+N = 10%). Ce module est basé sur une architecture de class D et la technologie T-AMP qui lui permet un rendement à 97% tout en maintenant une qualité de restitution sonore élevée et un faible niveau de bruit et de distorsion. Ce PCB d'amplification multicanal est donc idéal pour tout projet DIY de système audio 2.1 canaux.
Le module accepte une plage d'alimentation située entre 24V et 50V DC via connecteur jack DC 5.5/2.5mm.
Schéma des branchements du module WONDOM AA-AB33511
Wondom AA-AB33511 : un module d'amplification à hautes performances
L'ingénierie de conception de ce PCB par la marque Wondom lui permet d'atteindre de très bonnes mesures en matière de performances avec notamment un SNR atteignant les 91dB ainsi qu'un THD+N à 0.01% (@ 3 Ohm, 10W, 1kHz) seulement.
Photo d'un système son 2.1 canaux
Photo du ventilateur du module WONDOM AA-AB33511
Wondom AA-AB33511 : une dissipation de la chaleur efficace
Ce module amplificateur intègre un ventilateur à faible bruit ainsi qu'un dissipateur thermique optimisé permettant un refroidissement optimal du module en fonctionnement. Par ailleurs, le module se dote d'un circuit de protection complet contre les surchauffes et les surintensités.
Wondom AA-AB33511 :  un module prêt à l'emploi
Les entraxes permettent à ce module une installation rapide dans un boîtier. Les connectiques du PCB sont faites d'entrées RCA et de borniers à vis pour une utilisation prête à l'emploi sans besoin de soudure.
Photo de la connectique du module WONDOM AA-AB33511
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux3
Entrée3x Entrée RCA
Sortie3x Sortie asymétrique sur bornier à vis
Puissance des sortie2x 300W + 1x500W
Type de puce d'amplificationT-AMP
Type d'amplificationClass D
ProtectionsSur/Sous tension
Spécifications de fonctionnement
ParamètreConditionsMinTypMaxUnités
Tension d'alimentation-2450-VCC
Puissance au reposSD flottant, VENTILATEUR ON-2025W
SD flottant, VENTILATEUR ÉTEINT-16.518W
Puissance en standbySD connecté à GND, VENTILATEUR éteint-13W
Courant maximal600W @ 3Ω-12.6-UN
Efficacité500W @ 3Ω92-97%
Impédance de charge minimale--2.5-
Fréquence de commutationSD flottant-660-KHz
Ventilateur à contrôle de température--50-°C
Performances
Gain-28.530.532.5dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@3Ω, 500W,1KHz-0.876/1.44-V
Impédance d'entrée--33-W
Puissance de sortie@3Ω THD+N 1%-312-W
@3Ω THD+N 10%-500-W
Largeur de bande @ ±3dB@3Ω20-20KHz
THD@3Ω, 1W, 1KHz-0.011-%
@3Ω, 10W, 1KHz-0.01-%
Bruit de sortieA-weighted, entrée connectée au GND-224-µV
SNR312W @3Ω THD+N 1%-91-dB
Tension d'alimentation24V - 50V DC
Dimensions152.4 x 101.6mm
Conditionnement1x Module d'amplification WONDOM AA-AB33511
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux3
Composant amplificationT-Amp
Puissance (W)500.0
Puissance (W)300.0
WONDOM AA-AB33511 Module Amplificateur Class D T-Amp 2x300W + 1x500W 3 Ohm
Ce module amplificateur de la marque WONDOM est un module puissant possédant 3 canaux. En effet, il dispose d'une puissance allant...
