WONDOM AA-BK31271 BRICK DBKL3 Module Amplificateur
Le module d’amplification Brick DBKL3 de Wondom propose une amplification mono imposante de 900W sous 2Ω se reposant sur des composants discrets. Ce dernier a été développé dans l’optique de pouvoir répondre à un grand nombre d’exigences afin de pallier la grande diversité d’utilisations DIY. Ainsi, ce module possède une plage d’impédance de charge étendue et est équipé de nombreuses protections afin d’en faire un amplificateur à la fois flexible et fiable.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 20382
139,00 €TTC
115,83 € HT
Wondom AA-BK31271 Brick DBKL3 Module Amplificateur Class D Mono 900W 2Ω
Wondom Brick DBKL3 : 3/4 view
Le module d’amplification Brick DBKL3 de Wondom propose une amplification mono puissante de 900W sous 2Ω, reposant sur des composants discrets. Ce dernier a été développé dans l’optique de pouvoir répondre à un grand nombre d’exigences et d'applications DIY. Ainsi, ce module possède une plage d’impédance de charge étendue et est équipé de nombreuses protections afin d’en faire un amplificateur à la fois flexible et fiable.
Wondom Brick DBKL3 : Un module puissant
Le Brick DBKL3 a été le fruit d’une conception minutieuse de la part de Wondom. Ce module a profité d’une conception de circuits imprimés dédiée et d’un choix attentif des composants, de sorte à produire un son à la fois puissant et propre. En ressort une puissance de sortie de 900W sous 2Ω, accompagnée d’un rapport signal sur bruit de 96dB et d’un taux de distorsion harmonique de seulement 0.02%.
Wondom Brick DBKL3 : SNR et THD
Wondom Brick DBKL3 : Deux mode d'entrée
Wondom Brick DBKL3 : Plusieurs modes d’entrées possible
Le Brick DBKL3 prend en charge une entrée asymétrique afin d’être compatible avec la vaste majorité des équipements. De plus, ce module intègre également une entrée différentielle, permettant de considérablement réduire le bruit. Ces deux méthodes d’entrées sont optionnelles et peuvent être sélectionnées grâce à un switch situé au dos de la carte.
Wondom Brick DBKL3 : Réglage de gain
Afin de s’adapter à toutes les utilisations possibles de ce module, ce dernier possède un réglage de gain vous laissant le choix entre un gain faible de 33dB ou un gain élevé de 37dB. Comme le réglage de la méthode d’entrée, le réglage du gain est disponible via un switch au dos du module.
Wondom Brick DBKL3 : Impédance de charge étendue
Le Brick DBKL3 présente des caractéristiques d’impédance de charge très flexibles pour une optimisation de la réponse en fréquence. Il a été testé en laboratoire avec des charges capacitives, inductives et résistives pour s'assurer de sa stabilité et de ses performances. Grâce à sa faible impédance de sortie, cette carte d'amplificateur audio supporte une large gamme de charges de 1.5Ω à 16Ω sans être influencée par les caractéristiques de charge des haut-parleurs.
Wondom Brick DBKL3 : Plage d'impédance de charge
Wondom Brick DBKL3 : Consommation
Wondom Brick DBKL3 : Mode veille automatique
Ce module amplificateur haute puissance est équipé d'un système de capteur de niveau du signal pour une optimisation de la consommation d'énergie. Il mesure en permanence le signal d'entrée et possède un seuil de tension de signal prédéfini. Lorsqu'aucun signal n'est détecté (tension inférieure au seuil) pendant un certain temps, le module d’amplification passe automatiquement en mode veille, ce qui permet de drastiquement réduire la consommation d'énergie. La consommation en mode veille lorsque aucun signal n'est détecté n'est que de 1.2W. Dès qu'un signal est détecté, l'amplificateur repasse immédiatement en fonctionnement.
Wondom Brick DBKL3 : Fiabilité
Conscient de la grande variété d’usages auquels allait être confronté le Brick DBKL3, Wondom a pris toutes les dispositions afin de garantir une robustesse exemplaire. Ainsi, ce module est équipé de protections contre la surcharge de courant, la surchauffe et l’inversion de polarité. De plus, ce module à également subit les tests HASS et HALT pendant sa conception, permettant de s’assurer de sa fiabilité sur le long terme.
Wondom Brick DBKL3 : Protections
Wondom Brick DBKL3 : Interface
Wondom Brick DBKL3 : Intégration simple
Pour une intégration des plus simples, le Brick DBKL3 est livré avec une interface comprenant des entrées RCA et XLR ainsi qu’un bornier à vis, vous permettant de vous y connecter facilement.
Type de produitModule Amplificateur
Entrées1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Sortie1x Bornier à vis
Puissance900W @ 2Ω 1% THD+N
1200W @ 2Ω 10% THD+N
Efficacité90%
Impédance de charge1.5Ω - 16Ω
GainGain faible : 33dB
Gain élevé : 37dB
Entrée asymétrique
Sensibilité d'entréeGain faible : 1.1V
Gain élevé : 0.65Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)Gain faible : 96dB
Gain élevé : 95dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)10W @ 4Ohm, 1kHz: 0.02%
100W @ 4Ohm, 1kHz: 0.08%
Impédance d'entrée15kΩ
Niveau de bruit de sortie400μV
Entrée différentielle
Sensibilité d'entréeGain faible : 1Vrms
Gain élevé : 0.7Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)Gain faible : 95dB
Gain élevé : 94dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)10W @ 4Ohm, 1kHz: 0.03%
Niveau de bruit de sortie350μV
Tension d'alimentation48V-72V
Dimensions99.06 x 90.06mm
Entraxes88.9 x 88.9mm
Poids660g
Conditionnement1x Wondom Brick DBKL3
1x Carte d'interface
1x Câble PH-6pos pour carte d'interface 20cm
1x Câble TE pour haut-parleur 50cm
1x Câble Molex pour alimentation 50cm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)900.0
Téléchargement
WONDOM AA-BK31271 BRICK DBKL3 Module Amplificateur Class D Mono 900W 2 Ohm
Le module d’amplification Brick DBKL3 de Wondom propose une amplification mono imposante de 900W sous 2Ω se reposant sur des...
