WONDOM AA-JA32172 JAB 3-50 Module Amplificateur Class D avec DSP Stéréo 2x50W
Référence : 12162
34,90 €TTC
29,08 € HT
Des performances audio haute qualité
Le module amplificateur Class D JAB3-50 de Wondom permet de délivrer 2x50W. Avec son DSP intégré il est prêt à être intégré dans vos projets DIY. Le JAB3-50 délivre une puissance de 2x50W tout en proposant un son de haute qualité. La série des amplificateurs JAB intègre la technologie Parallel Bridge Tied Load (PBTL) dans laquelle deux sorties peuvent être connectées ensembles sur un canal, permettant d'obtenir une puissance et un rendement plus important.
Compatible JAB1 & JAB2
Les JAB1 et JAB2 proposent une solution stéréo pour enceintes Bluetooth. Les JAB3, en plus de proposer un amplificateur casque, intègrent un DSP. Cela signifie que, quand un JAB3 fonctionne avec une JAB1/2, vous obtenez un système audio complet 4.0 (BTL), 2.1 et 0.2 (PBTL) avec interface de contrôle et traitement du signal.
DSP intégré
Grâce à un port série intégré, vous pouvez programmer le DSP intégré de votre JAB3 afin d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il existe deux approches pour procéder à la configuration du DSP (avec un degré de complexité allant du très simple au très avancé).
SigmaStudio
SigmaStudio est sans conteste la méthode de programmation la plus complète pour les DSP ADAU1701 (et aussi la plus technique). Elle vous permet de reconfigurer votre JAB3 à l'infini avec des égaliseurs, des crossovers (redirection des fréquences), des traitements spécifiques des graves, un traitement dynamique multibande, etc. SigmaStudio permet en outre de définir un traitement spécifique sur chaque canal du signal stéréo.
L'approche SigmaStudio consiste à utiliser un module de programmation pour flasher la mémoire interne du DSP (intégrée au JAB3) afin que ce dernier puisse ensuite executer les algorithmes de traitement du son de façon autonome à chaque nouvel allumage (il peut donc se passer de son module de programmation une fois configuré)
C'est également la solution pour les projets non-hifi (synthèse, acquisition...) nécessitant de solliciter les deux Σ-Δ ADC et quatre Σ-Δ DAC intégrés à la puce DSP ADAU1701, tout en profitant d'une une dynamique confortable de 98.5dB. Chaque ADC a une THD+N de -83dB et chaque DAC un THD+N de -90dB.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
MIUMAX
L'application MIUMAX (disponible sur Android) est de loin la solution la plus simple et permet de configurer le DSP de votre amplificateur JAB en quelques minutes seulement. Cette approche se limite aux paramètres de volume / gain / filtre / delay / phase / egalisation 10 bande, ce qui représente déjà un pannel d'options très complet pour un DSP intégré à un amplificateur de cette puissance / dimensions.
L'approche MIUMAX consiste à utiliser un module de programmation en mode télécommande. Ce dernier communique avec votre téléphone ou n'importe quel système Android / IOS équipé de l'application MIUMAX et possédant un port bluetooth. L'application offre une interface très simple et épurée qui permettra aux néophytes de configurer le DSP à distance.
C'est aussi une très bonne solution pour tester et affiner chaque paramètre en temps réel tout en gardant assez de mobilité pour tester toute la spatialité d'une pièce d'écoute.
Type de produitModule amplificateur avec DSP
CanauxStéréo (2)
Puissance2x50W
DSP intégréADAU1707
Détection du signal-
Mode 2.1/0.1-
Mode PBTL (Parallel Bridge-Tied Load)
Amplificateur casque intégré
ContrôlesPossibilité d'ajouter un module de contrôle (vendu séparément)
CompatibilitéJAB1
JAB2
SortiesBorniers enceintes (PBTL)
1x Jack 3.5mm
Alimentation19V (alimentation possible avec batterie, vendue séparément)
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Nombre de canaux--2-
Impédance de charge minimum-3.2Ω4Ω-
Rendement2x50W @ 4Ω, 1kHz-84%-
Puissance nominale requise@ 24V, 1kHz-130W-
Tension de fonctionnement@1kHz, 4Ω12V24V26V
Fréquence de commutationSD Floating @ 24V-400kHz-
Consommation1/4 de la puissance de sortie max @ 4Ω, 24V, 1kHz-35W-
1/8 de la puissance de sortie max @ 4Ω, 24V, 1kHz-20W-
Protection sous-tensions-10V10.4V10.8V
Gain amplificateur@ 4Ω, 20Hz - 20kHz-26dB-
Gain DSPSE1 (Single Amp) @ 4Ω, 1kHz-60dB-0dB
SE2 (Casque) @ 4Ω, 1kHz-60dB-6.5dB
Sensibilité d'entrée2x50W @ 4Ω, 1kHz, 26dB-770mV-
Gain filtreButterworth, Q=0.707-4dB-
Fréquence de coupureHFP0.25kHz-2kHz
LFP-20kHz-
SNR2x50W @ 4Ω, THD+N = 1%, 26dB, A-Weighting-88db-
THD+N5W @ 4Ω, 1kHz, 24dB-0.04%-
10W @ 4Ω, 1kHz, 24dB-0.06%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Taux d'échantillonnage supporté--48kHz-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 26dB-260uV-
Séparation crosstalk20Hz - 20kHz, Gain = 26dB--60dB-
Offset DC--10mV-
Niveau de sortie maxJ3, Sortie casque Jack 3.5mm-7.8dBu-
Dimensions91 x 69 x 19mm
Package1x Module Wondom JAB3-50
1x Câble d'alimentation Molex/JST XHP 4 pins (pour module AA-JA11113)
1x Câble d'extension (pour module AA-JA11112)
1x Câble HP
EntréesNC
SortiesMolex
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
4 avis
DSP on board und sparsam
Ich finde die Kombonation aus JAB3 + Bluetoothmodul besser als ein JAB2 und DSP zu kombinieren,da man dort ein Step-Down für das DSP benötigt.
 (3)
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32172 JAB 3-50 Module Amplificateur Class D avec DSP Stéréo 2x50W
Trés content
J'ai déjà parlé de ce module plus haut, ce doit être le 5eme que j’achète, donc tout va bien.
Le DSP totalement paramétrable avec SigmaStudio est extrêmement appréciable.
Utilisé pour une enceinte amplifiée à filtrage actif, avec un Dayton DC160-8 et un tweeter de récup, de cela fonctionne très bien.
Qu'elle WattRms
Bonjours, vos produits on l'air fort intéressant mais pour pouvoir y connecter des haut parleur sans faire d'éreur il faudrait avoir une indication en wrms. Car les watt max ne permette pas d'avoir une valeur fiable
... merci
