WONDOM AA-JA32175 JAB2+ Module Amplificateur
Le JAB2+ de Wondom est un module amplificateur stéréo profitant d’un module Bluetooth 5.0 et d’un DSP intégré. L’amplification du JAB2+ se base sur une puce TPA3116 de Texas Instrument pouvant délivrer 35W par canal sous 4Ω. Pour plus de flexibilité , il est également possible de configurer une sortie unique d’une puissance de 100W sous 4Ω.
Référence : 19768
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Wondom AA-JA32175 JAB2+ Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 5.0 2x35W 4 Ohm
WONDOM AA-JA32175 JAB2+ : Vue de 3/4
La connexion Bluetooth, couplée au mode concert de ce module, lui permet de se connecter à un maximum de 256 unités sans fil, en faisant un module idéal pour divers projets audio tels que des enceintes portables, des installations d’enceintes bibliothèque ou des applications purement DIY.
Wondom AA-JA32175 JAB2+ : Connexion sans fil et DSP
Le JAB2+ intègre un module Bluetooth et un module DSP. Là où le module Bluetooth vous permet de vous connecter à distance sans effort afin de diffuser votre musique depuis vos appareils, le module DSP vous ouvre l’accès à des capacités de traitement du signal avancées telles qu’un égaliseur à 10 bandes, un crossover, un delay, un phaser et bien d'autres choses encore.
Wondom AA-JA32175 JAB2+ : PBTL et réglage de gain
Le JAB2+ profite d’une flexibilité accrue grâce à sa prise en charge de la configuration PBTL, de sorte à fonctionner comme module amplificateur mono, fonction très utile dans les cas où un seul canal de forte puissance est nécessaire, tels que, par exemple, un caisson de basse. De plus, ce module bénéficie d’un réglage du niveau de gain au choix entre 20dB et 26dB, vous permettant d’adapter le niveau de sortie de l’amplificateur en fonction de votre source et de vos haut-parleurs.
WONDOM AA-JA32175 JAB2+ : Puce TPA3116
Wondom AA-JA32175 JAB2+ : TPA3116
L’étage d’alimentation du JAB2+ repose sur une puce Texas Instrument TPA3116 permettant à ce module de délivrer une puissance de 35W sous 4Ω par canal dans une configuration stéréo ou 100W sous 4Ω dans une configuration mono. Le PCB dédié du JAB2+ lui permet d’atteindre un rapport signal/bruit de 104.2dB, vous garantissant un son de qualité sans distorsion, que vous alimentiez une installation audio professionnel ou un home-cinéma.
Wondom AA-JA32175 JAB2+ : 4.0 / 2.1 et mode concert
La connexion sans fil du JAB2+ n’est pas simplement utile pour vous y connecter depuis vos appareils. Il vous est également possible d’y connecter un autre JAB2+ afin de créer une installation 4.0 ou 2.1. De plus, en mode concert, vous pouvez utiliser plusieurs modules pour diffuser l’audio d’une même source sans décalage grâce à la synchronisation des haut-parleurs, vous permettant d’étendre votre installation autant que vous le souhaitez.
WONDOM AA-JA32175 JAB2+ : 4.0 / 2.1 et mode concert
Wondom AA-JA32175 JAB2+ : Conçu pour durer
Le module d’amplification JAB2+ est conçu pour durer. Celui-ci embarque un système de protection complet à deux couches qui comprend des circuits indépendants pour le circuit d'alimentation et l'étage de sortie. La section d'alimentation est protégée contre les surtensions, les surintensités et les inversions de polarité, ce qui la met à l'abri des problèmes d'alimentation potentiellement dommageables. L'étage de sortie est quant à lui protégé par une protection contre les surintensités, le courant continu, les courts-circuits de sortie et la surchauffe, ce qui garantit l'intégrité opérationnelle et la longévité.
WONDOM AA-JA32175 JAB2+ : Détail du module
Type de produitModule d'amplification
Puce amplificationTPA3116
Puissance stereo2x36W @ 4 Ohm, 24V, THD 1%
2x50W @ 4 Ohm, 24V, THD 10%
Puissance mono (PBTL)100W
Nombre de canaux2
Rapport signal / bruit (SNR)104.2dB
Protection contre les surintensités et la surchauffeOui
Entrées1x Entrée ligne
1x Entrée AUX Jack 3.5mm
Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Alimentation12V-24V
Dimensions91.44mm x 68.58mm
Conditionnement1x Wondom AA-JA32175 JAB2+
Câble d'alimentation de 50cm
1x Câble d'enceinte 50cm
EntréesAUX
EntréesJack 3.5mm
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)35.0
WONDOM AA-JA32175 JAB2+ Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 5.0 2x35W 4 Ohm
Le JAB2+ de  Wondom  est un module amplificateur stéréo profitant d’un module Bluetooth 5.0 et...
