WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0
Le Wondom JAB 2-30 est un module amplificateur stéréo Bluetooth 4.0 délivrant une puissance de 2x30W sous 8Ω. Cette nouvelle série Wondom JAB propose des modules d'amplification pour une utilisation nomade. Ils sont optimisés pour le fonctionnement sur batterie Lithium.
Référence : 11332
32,90 €TTC
27,42 € HT
Wondom AA-JA32472 JAB 2-30
Module amplificateur stéréo Class D 2x30W 8Ω Bluetooth 4.0
Wondom AA-JA32472 JAB 2-30 Module amplificateur stéréo Class D 2x30W 8Ω Bluetooth 4.0
Les possibilités d'utilisations sont grandes pour la conception d'enceintes et haut-parleurs sans-fil : yachting, petite sonorisation, juke-box, domotique, camping car, haut-parleurs in-all et plafond...
Ce module peut même servir à la conception DIY de dock sans-fil Bluetooth. L'alimentation peut se faire sur batterie, adaptateur secteur, panneaux solaires (voir le PDF dans l'onglet "Téléchargement" de cette page).
Cet amplificateur Bluetooth 4.0 vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur vos systèmes audio en Bluetooth depuis votre smartphone, tablette, etc. Le module est certifié CE et FCC.
Pour que ce kit JAB 2 fonctionne, il doit être associé au bundle de câbles fonctionnels Wondom Jab 2 AA-JA1114 disponible en accessoire de ce produit.
Il peut également être associé au support Aluminium pour fixation mural AA-JA11115 ou à l'interface d'extension avec deux ports USB, un connecteur Jack 3.5mm et un switch ON/OFF AA-JA11112.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2)
Puce d'amplificationTPA3118
Puissance2x30W @ 8Ω, THD+N < 1%
EntréesEntrée stéréo sur connecteur Molex
Bluetooth
SortiesSur connecteur Molex 43025-400/43025-4000
Version Bluetooth4.0
Technologies BluetoothaptX
+EDR
A2DP
Indicateurs d'état LED
ProtectionSurintensités
Surchauffe
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Alimentation--19VDC24VDC
Protection sous tension batterie--10.4VDC10.5VDC
Tension de charge constante--12.3V12.7V
Courant de charge--0.5A1A
Gain-18dB26dB36dB
Puissance de sortie19V @ 8Ω2x30W-
THD19V @ 8Ω, 10W, 1kHz-0.07%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-213µV-
SNR19V, 10W @ 8Ω, THD+N = 1%-89.3dB-
Alimentation12-24VDC
Dimensions91.5 x 68.5mm
Package1x Wondom AA-JA32472 JAB 2-30
1x Câble d'alimentation 50cm
1x Câble haut-parleur stéréo 50cm sur Molex x4 d'un côté et fils nus de l'autre
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Super pour le prix, utilisé pour faire de petites enceintes bass reflex de 4 litres avec un large bande Fostex.
La sonorité est tout à fait convenable, le bluetooth fonctionne très bien avec une bonne portée pour un si petit module.
Le potentiomètre de volume génère un peu de souffle, c'est la seule chose un peu frustrante
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0
5 étoiles méritées
Installé dans une enceinte bluetooth (DIY) et connecté sur deux HPs large bande Monacor SPH-60X avec filtre, le rendu est tout simplement parfait, le son est clair et puissant. L’appairage est rapide, sans soucis, sans code. Ce modu la s'alimente en 19V DC. C'est des alimentations faciles à trouver. Prévoir l'achat du pack de câbles (ref: SURE JAB2 AA-11114) pour le faire fonctionner.
Le Wondom JAB 2-30 est un module amplificateur stéréo Bluetooth 4.0 délivrant une puissance de 2x30W sous 8Ω....
