WONDOM KAB9 Module Amplificateur PBTL USB 8x50W 4 Ohm
Ce module Wondom AA-KA32473 est un amplificateur se voulant particulièrement polyvalent, pouvant être utilisé dans le cadre d'applications très variées. Il embarque quatres puces d'amplification et est capable de délivrer une puissance de 8x50W. Chaque puce peut être utilisée en mode PBTL 1x100W.
Référence : 15897
64,90 €TTC
54,08 € HT
Wondom KAB9 AA-KA32473
Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω
Wondom AA-KA32473 Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω
Ce module Wondom KAB9 AA-KA32473 est un amplificateur se voulant particulièrement polyvalent, pouvant être utilisé dans le cadre d'applications très variées. Il embarque quatres puces d'amplification et est capable de délivrer une puissance de 8x50W. Chaque puce peut être utilisée en mode PBTL 1x100W. De ce fait, le AA-KA32473 peut être configuré pour concevoir un système audio 7.1 de 8x50W, un système 6.1/5.1 de 6x50W + 1x100W, en 4.2 avec 2x100W, et ainsi de suite. Un unique module peut être configuré pour plusieurs applications, ce qui améliore considérablement la flexibilité de celui-ci. La sélection du mode de fonctionnement se fait simplement à l'aide de switchs sur le module.
Le AA-KA32473 se veut également polyvalent au niveau de ses entrées. Par ailleurs, un codec USB 7.1 est proposé par la Wondom pour limiter le bruit de fond et assurer une restitution audio de grande qualité.
Type de produitModule amplificateur
Puissance8x50W
Puces d'amplificationTDA749x
Type d'amplificationClass D
Support PBTL
Entrée1x USB-B
Dimensions152 x 114 x 46mm
Poids168g
Caractéristiques & Mesures
ParamètreConditionMinTypMax
Nombre de canaux--8-
Impédance de charge minimum-3Ω4Ω-
Rendement8x50W @ 4Ω, 1kHz-87%-
Puissance nominale requise@ 24V, 1kHz-400W-
Tension de fonctionnement@ 1kHz, 4Ω12V24V30V
Consommation1/4 de la puissance max @ 4Ω, 24V, 1kHz-118W-
1/8 de la puissance max @ 4Ω, 24V, 1kHz-60W-
Gain amplificateurSW1: 1-4, OFF-31dB-
SW1: 1, ON; Others: OFF-35.8dB-
SW1: 2, ON; Others: OFF-33.3dB-
SW1: 3, ON; Others: OFF-29.8dB-
SW1: 4, ON; Others: OFF-23.8dB-
Sensibilité d'entrée8x50W @ 4Ω, 1kHz, 26dB-400mV-
THD+N5W @ 4Ω, 1kHz, 24dB/CH-0.03%-
10W @ 4Ω, 1kHz, 26dB-0.04%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 26dB-340uV-
Offset DC--10mV-
Wondom AA-KA32473 Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω Wondom AA-KA32473 Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω Wondom AA-KA32473 Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω Wondom AA-KA32473 Module Amplificateur USB PBTL 8x50W 4Ω
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
Canaux8
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
Ce module Wondom AA-KA32473 est un amplificateur se voulant particulièrement polyvalent, pouvant être utilisé dans...
