WONDOM AIPO2X3 Module Amplificateur
Le module amplificateur WONDOM AIPO2X3 est un petit module amplificateur stéréo en capacité de délivrer 2x3W @ 4 ohms grâce à une puce d'amplification class D PAM8408 avec contrôle de volume intégré. La particularité de ce module est sa capacité d'adaptation et sa polyvalence.
Référence : 19550
14,90 €TTC
12,42 € HT
Wondom AIPO2X3 Module Amplificateur Stéréo 2x3W @ 4 ohm
Photo du module WONDOM AIPO2X3
Le module amplificateur WONDOM AIPO2X3 est un petit module amplificateur stéréo en capacité de délivrer 2x3W sous 4 ohms grâce à une puce d'amplification classe D PAM8408 avec contrôle de volume intégré. La particularité de ce module est sa capacité d'adaptation et sa polyvalence grâce à un circuit à boucle DC/DC intégré, prenant en charge une large gamme d'alimentation, de 9V à 60V. Il supporte les environnements difficiles et notamment les températures allant de -35°C à 75°C et dispose d'un circuit de protection complet. Ces caractéristiques le rendent idéal pour des applications industrielles telles que les machines de jeux, les distributeurs automatiques, les vélos électriques, mais également pour les projets audio DIY.
Les points clés du module Wondom AIPO2X3 :
  • Puissance de 2x3W RMS sous 4 ohm
  • Puce d'amplification classe D PAM8408
  • Température de fonctionnement entre -30°C et 75°C
  • Circuit de protection contre les surcharges, la température, les court-circuits et les polarités inversées
  • Contrôle volume intégré et connecteur de contrôle externe
  • Intégration facile et système "plug and play"
  • Facteur de forme compact
Aperçu du module Wondom AIPO2X3
Aperçu du module WONDOM AIPO2X3
1Entrée alimentation Microfit-2
2Entrée ligne JST-5
3Entrée jack 3.5mm
4Port de contrôle externe JST-6
5Bouton contrôle de volume -
6Bouton contrôle de volume +
7Puce d'amplification PAM8408
8Sortie audio amplifiée sur Microfit-4
Dimensions des WONDOM AIPO2X3
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationPAM8408
Nombre de canaux2
Entrées1x Entrée ligne stéréo sur connecteur PCB Microfit
1x Entrée stéréo jack 3.5mm
Sortie1x Sortie stéréo sur connecteur PCB Microfit
Contrôle de volume
Performances audio
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Gain--13dB25dB
Sensibilité d'entréeRl=4Ω-800mW RMS-
Impédance d'entréeEntrée ligne-10KΩ-
Puissance de sortieRl=4Ω-2x3W-
Largeur de bande @ +/-3dBVCC=24V, Rl=4Ω, 2x3W20Hz-20kHz
THD+N1W, Rl=4Ω, 1kHz-0.05%-
Niveau de bruit de sortieEntré connecté à GND, A-weighted-104µV-
SNR2x3W, Rl=4Ω, A-weighted-88.7dB-
Spéfications électriques
Tension de fonctionnementAlimentation DC, Rl=4Ω92460
Puissance de reposVCC=24V, Rl=4Ω-0.48W-
Puissance en veilleVCC=24V, Rl=4Ω-0.144W-
Efficacité de conversionVCC=24V, Po=6W-71.4%-
Efficacité globaleVCC=24V, Rl=4Ω, 2x3W-68%-
Impedance de charge minimaleVCC=24V, Rl=4Ω, 2x3W--
Dimensions totales50.8 x 76.2 x 19.1mm
Conditionnement1x Module amplificateur Wondom AIPO2X3
1x Câble de sortie audio Microfit 2-pôles vers fils nus 50cm
1x Câble d'alimentation Microfit 4-pôles vers fils nus 50cm
Mesures du WONDOM AIPO2X3
EntréesConnecteur PCB
SortiesJack 3.5mm
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPAM8408
Puissance (W)3.0
WONDOM AIPO2X3 Module Amplificateur Stéréo 2x3W 4 ohm
Le module amplificateur WONDOM AIPO2X3 est un petit module amplificateur stéréo en capacité de délivrer...
