Avec le DKT2X20AB, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification de Class AB de 2x20W. Conçu avec une puce TDA7576B, ce kit offre donc une sortie de 20W par canal sous 4Ω, garantissant un son haute-fidélité avec un faible bruit. Équipe d'un dissipateur thermique robuste, le DKT2X20AB bénéficie d'une conception de refroidissement optimale pour une durabilité et une longévité accrues.
Grâce à un guide d'assemblage exhaustif étape par étape, ce kit est une excellente porte d’entrée au monde du DIY audio, vous offrant la satisfaction de construire vous même votre propre système audio.
Le kit DKT2X20AB de Wondom est conçu pour offrir une sortie de 2x20W sous 4Ω quand alimenté en 24V DC. Cette amplification est assurée par une puce TDA7576B, intégrant en son sein un étage de puissance MOSFET couplé à la technologie BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) pour un rendu sonore d’une grande finesse avec un bruit de fond de seulement 60µV.
Le kit DKT2X20AB a été conçu dans un souci de facilité d’utilisation et d’installation. Ses bornes permettent une connexion directe à l’alimentation, à l’entrée audio, aux sorties haut-parleurs et aux systèmes de contrôle externes. L’inclusion d’une entrée auxiliaire Jack 3.5mm facilite encore la connexion à de nombreuses sources, rendant le DKT2X20AB compatible avec une large gamme d’appareils. Enfin, la prise en charge d’une plage de tension comprise entre 12V et 24V DC assure une compatibilité étendue avec diverses sources d’alimentation pour une intégration sans difficulté dans n’importe quelle installation audio.
Le kit DKT2X20AB est doté d'un PCB plaqué or, offrant une finition de qualité supérieure. Ce plaquage en or améliore non seulement la fiabilité des soudures, mais aussi la conductivité du circuit, permettant d’offrir une excellente résistance à la corrosion, ce qui est crucial pour la stabilité et la longévité de l'amplificateur.
La carte d'amplificateur DKT2X20AB est équipée d'un système de refroidissement amélioré qui comprend un dissipateur thermique aussi large que le circuit imprimé. Ce radiateur massif assure une dissipation efficace de la chaleur, même lorsque l'amplificateur fonctionne à pleine capacité. Par conséquent, le DKT2X20AB peut maintenir des performances optimales sur une large plage de température de -10°C à 55°C.
En suivant le guide d’assemblage étape par étape du DKT2X20AB il vous sera aisé de monter ce kit. Il vous suffit simplement de vous réferer aux étapes suivantes et au manuel utilisateur afin de connaître précisément le positionnement de chaque élément.
1. Installez les résistances SMD :
Placez les résistances SMD sur les faces supérieure et inférieure de la carte en respectant leurs positions respectives.
2. Installez les condensateurs céramiques et les fusibles :
Installez les condensateurs céramiques et les fusibles dans la position prévue. Veillez à ce que les fils soient correctement insérés et soudés.
3. Installez des condensateurs électroniques et des inducteurs de passage :
Installez les condensateurs électrolytiques et l'inducteur à trou sur la zone prévue à cet effet. Veillez à ce que la polarité des fils (+) et (-) des condensateurs électrolytiques soit correcte avant de les souder.
4. Fixez la puce TDA7576B au dissipateur thermique :
Vissez le circuit intégré au dissipateur thermique à l'aide d’une vis M3 à l’emplacement dédié et les fixer fermement.
5. Installer le circuit intégré et le dissipateur thermique :
Une fois le circuit intégré fixé au dissipateur thermique. Placez le circuit intégré et le dissipateur thermique à l'emplacement prévu sur la carte.
6. Installer les composants restants :
Procédez à l'installation des composants restants sur le circuit imprimé. Veillez à aligner correctement chaque composant et à les souder solidement.
Spécifications | |
Type de produit | Kit module amplificateur |
Type d'amplification | Class AB |
Puces d'amplification | TDA7576B |
Puissance | 2x 20W @ 4Ω, 24V, 1% THD+N 2x 25W @ 4Ω, 24V, 10% THD+N |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.05% @4W 1kHz |
Bruit de sortie | 60µV |
Impédance d'entrée | 55kΩ |
Diaphonie | 65W @4W 1kHz |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C |
Général | |
Tension d'alimentation | 12V - 24V DC |
Dimensions | 82.55 x 63.50 x 31.75mm |
Conditionnement | Vendu à l'unité (câble et visserie non fournie) |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | PH 2.0mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | TDA7576B |
Puissance (W) | 20.0 |
