WONDOM AA-JA31212v2 JAB2V2 Module Amplificateur
Le JAB2v2 de Wondom est un module d’amplification de Classe D de 1x60W, disposant d'une connectivité Bluetooth 5.0 haute résolution et doté d’un DSP afin de vous permettre de modeler le rendu sonore à votre guise. En plus d’une sortie pour enceinte, ce module possède également une sortie ligne mixte afin d’être utilisé en conjonction avec d’autres modules d’amplification pour créer des installations 2.1 ou 4.0.
Référence : 20374
35,90 €TTC
29,92 € HT
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 60W 4Ω
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : Vue de 3/4
Wondom JAB2v2 : Bluetooth 5.0
Le JAB2v2 utilise une puce Bluetooth QCC3034 5.0 pour l’entrée audio, lui permettant de prendre en charge les codecs tels que aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC et AAC, avec une puissance RF allant de -90dB à 9dB. Ce module est équipé d’une antenne intégrée, permettant de vous y connecter directement sans ajout de votre part. Il possède également un port antenne externe afin de vous laisser tirer une antenne où vous le souhaitez pour vous garantir une connexion stable et performante.
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : Bluetooth 5.0
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : Sortie ligne
Wondom JAB2v2 : Entrée ligne 3.5mm
En plus de l’entrée Bluetooth, le JAB2v2 propose une entrée ligne Jack 3.5mm. Les signaux provenant des deux sources seront mélangés avant d’être transmis au circuit d’amplification. Le câble d’entrée auxiliaire Jack 3.5mm est disponible dans le kit de câbles fonctionnel AA-JA11114.
Wondom JAB2v2 : DSP intégré et interface PC
La version v2 du JAB2 intègre une puce DSP ainsi qu’un port permettant sa programmation. Vous pouvez utiliser le module de programmation ICP5 de Wondom pour vous y connecter et utiliser l’interface pour PC Miumax afin de régler de nombreux paramètres tel que le gain, le filtre passe-haut/passe-bas, la suppression de bruit, la réponse en fréquence et bien d’autres choses encore.
Logiciel Miumax
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : Logiciel Miumax
Wondom JAB2v2 : Alimentation par batterie
Le module JAB2v2 a également été pensé pour fonctionner avec une alimentation sur batterie. En effet, ce module est équipé d’un circuit de charge MPPT, permettant de pouvoir y brancher une batterie tout en en optimisant sa consommation et en en préservant l’intégrité. Vous pouvez par exemple utiliser le module AA-JA11113 de Wondom associé à des batteries 3S au lithium. Il est conseillé d'utiliser un bloc d'alimentation dont la tension de sortie est comprise entre 15 et 24V DC et dont le courant est supérieur à 1A pour charger les batteries.
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : Alimentation par batterie
Wondom JAB2v2 : Sortie ligne mixte
La JAB2v2 fournit un signal de sortie ligne mixte, qui peut être transmit à d'autres amplificateurs audio Wondom pour construire un système audio 2.1 / 4.0. Vous pouvez régler la fréquence avec l'interface PC pour configurer ce signal comme subwoofer.
Wondom AA-JA31212v2 JAB2v2 : port LED et de control
Wondom JAB2v2 : Une utilisation simple
Une fonction d’intégration de l’appairage Bluetooth est intégrée au JAB2v2. Vous pouvez donc déconnecter tout appairage d’une simple pression. De plus, des ports pour des indicateurs LED externes sont proposés pour montrer l'état du Bluetooth, de l'alimentation et de la charge, afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de l'état de fonctionnement du JAB2v2.
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie enceintes Molex
1x Sortie audio mixée PH 2.0mm
Type d'amplificationClasse D
Puissance60W @ 4Ω
CanalMono (1)
Support PBTL modeOui
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL
Sensibilité de réception RF9dBm et -90dBm
DSP intégréOui
Gain26.2dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.05%
Niveau de bruit de sortie118μV
Rapport signal sur bruit (SNR)101dB
Impédance d'entrée10kΩ
Tension d'alimentation10.8V-24V DC
Dimensions91.44 x 68.6mm
Entraxe83.8 x 61mm
Conditionnement1x Wondom JAB2v2
1x Câble pour enceinte
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesMolex
SortiesPH 2.0mm
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)60.0
WONDOM AA-JA31212V2 JAB2v2 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 60W 4 Ohm
Le JAB2v2 de Wondom est un module d’amplification de Classe D de 1x60W, disposant d'une connectivité Bluetooth 5.0 haute...
