WONDOM JAB2 V2 AA-JA32171 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x50W 4Ω
Le JAB2 V2 de Wondom est un module d'amplification intégré Class D, intégrant un DSP et une fonction de réception Bluetooth (aptX HD). Cette version du JAB2 V2 est capable de délivrer une puissance de 2x50W.
Référence : 14994
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Wondom JAB2 V2
Wondom JAB2 V2 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x50W 4Ω
Sa puce DSP lui permet, après connexion avec le Wondom ICP5 (ou supérieur) et à un PC, d'accéder à la modification de paramètres comme le niveau de volume, le gain, la fréquence ou encore l'égalisation.
En plus de sa sortie enceintes, le JAB2 V2 offre une sortie de signal mixte supplémentaire, permettant d'envoyer le flux audio vers une autre carte d'amplification pour concevoir un système audio 2.1 ou 4.0. Il est également possible de le configurer en signal subwoofer par ajustement de fréquence dans via l'interface PC.
Côté alimentation, le JAB2 V2 peut être alimenté de manière classique en 10.8-24VDC ou en utilisant une batterie afin d'améliorer sa portabilité.
Bluetooth 5.0
Profitant d'une connectivité Bluetooth 5.0, le JAB2 V2 supporte les protocoles aptX, aptX HD, aptX LL, SBC et AAC et dispose d'une sensibilité de réception élevée avec une puissance RF allant jusqu'à 9dB et -90dBm. Le module intègre une antenne afin de favoriser la qualité et distance de réception. Un port d'antenne externe est également présent.
Entrée ligne
En plus de sa connectivité Bluetooth, le JAB2 V2 dispose d'une entrée ligne au format Jack 3.5mm. Les signaux de ces deux modes d'entrée sont mixés avant d'être transmis au circuit d'amplification.
DSP & Interface PC
Après connexion avec un module ICP3 (vendu séparément), il est possible d'accéder à l'interface de configuration PC. Ce logiciel développé par Sure vous permettra d'ajuster le niveau de gain, les filtres passe-haut et passe-bas, suppresseur de bruit, réglage des graves, décalage de fréquence et bien d'autres effets.
Fonctionnement sur batterie (optionnel)
Le JAB2 V2 peut être alimenté par batterie. Il utilise un circuit de charge MPPT. Pour alimenter le module de cette manière, il sera nécessaire d'utiliser le module additionnel AA-JA11113 (vendu séparément) de batterie Lithium.
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
SortiesSortie enceintes Molex
1x Sortie audio mixée PH 2.0mm
Type d'amplificationClass D
Puissance2x 50W @ 4Ω, 21V
CanauxStéréo (2)
Support PBTL mode
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL
Sensibilité de réception RF9dBm et -90dBm
DSP intégré
Gain28dB à 32dB
THD0.06% @ 4Ω, 10W, 1kHz
Niveau de bruit de sortie134.5µV @ A-Weighting, entrée connectée à GND
SNR97.3dB @ 10W, 4Ω, THD+N=1%
Alimentation11-24V DC
Dimensions91.44 x 68.58mm
Package1x Wondom JAB2 V2
1x Câble d'alimentation
Câbles enceintes
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesPH 2.0mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
très bon et installation très propre avec le kit supplémentaire
En ajoutant le kit de cablage et le support aluminium, on obtient une solution très propre, avec bouton de volume très proprement cablé pour être efficace (le volume agi après le mix des entrées bluetooth et line-in et le processing DSP et avant l'étage d'amplification). Dans ce cas la le mute automatique sur silence fonctionne très bien alors que si on n'installe pas le potentiomètre du kit et qu'on baisse trop le niveau des entrée le mute automatique se déclenche trop souvent dans les silences de la musique.
Cet avis a été posté pour WONDOM JAB2 V2 AA-JA32171 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x50W 4Ω
Le JAB2 V2 de Wondom est un module d'amplification intégré Class D, intégrant un DSP et une fonction de...
