WONDOM JAB3+ AA-JA32474 Module Amplificateur Class D
Le Wondom JAB3+ de référence AA-JA32474 est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x 30W sous 8 Ohm et intégrant la fonctionnalité Bluetooth 5.0 (aptX HD) ainsi qu'une puce DSP ADAU1701. Grâce à cette puce DSP, le JAB3+ est un module amplificateur tout-en-un pouvant être programmé avec SigmaStudio, AppControl et PC UI s'il est couplé à un programmateur Wondom ICP (ICP5, par exemple).
Référence : 18622
42,90 €TTC
35,75 € HT
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x30W 4 Ohm
Photo du Wondom JAB3+ AA-JA32474
Le Wondom JAB3+ de référence AA-JA32474 est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x 30W sous 8 Ohm et intégrant la fonctionnalité Bluetooth 5.0 (aptX HD) ainsi qu'une puce DSP ADAU1701. Grâce à cette puce DSP, le JAB3+ est un module amplificateur tout-en-un pouvant être programmé avec SigmaStudio, AppControl et PC UI s'il est couplé à un programmateur Wondom ICP (ICP5, par exemple). Vous accéderez ainsi à des réglages tels que le volume, le gain, la fréquence et l'égalisation. En plus de sa sortie enceintes, le JAB3+ dispose d'une sortie audio mixée additionnelle, pouvant être utilisée avec un autre module amplificateur pour créer un système 2.1 ou 4.0. L'interface PC UI permet alors de configurer l'amplificateur en mode mono ou stéréo. Le JAB3+ peut par aillleur être alimenté par batterie avec les modules Wondom BCPB pour la création d'un système audio portable et performant.
Schéma de connexion du Wondom JAB3+ AA-JA32474
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 : Bluetooth 5.0
Une interface Bluetooth 5.0 permet au Jab3+ de supporter des codecs Bluetooth haute résolution : SBC, AAC, AptX, aptX LL et aptX HD. Une antenne de réception est intégrée directement au module pour une utilisation directe, mais un port d'antenne externe est également présent pour garantir une transmission stable des données et des performances audio élevées dans l'éventualité où le JAB3+ serait installé dans une enceinte ou un boîtier.
Fonctionnalité Bluetooth du Wondom JAB3+ AA-JA32474
Photos des ports pour potentiomètre du Wondom JAB3+ AA-JA32474
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 : Puce DSP ADAU1701
Le traitement du signal audio passe par une puce DSP ADAU1701. Quatre ports permettent de monter des potentiomètres externes (vendus séparément). Ces derniers vous permettront de contrôler le volume, le gain ou encore le niveau des graves et des aigus. Utilisé avec un module Wondom ICP5 (vendu séparément), vous pouvez alors ajuster de nombreux paramètres audio via le logiciel SigmaStudio ou via une application de contrôle.
Tableau de la compatibilité des méthodes de contrôle du Wondom JAB3+ AA-JA32474
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 : entrée de ligne jack 3.5mm
En plus de son entrée Bluetooth, le Jab3+ possède une entrée ligne sur jack 3.5mm. Le signal des deux entrées peut être mixé avant d'être transmis au circuit d'amplification. Le câble AUX 3.5mm est fourni dans le kit de câbles fonctionnels pour JAB3+ (AA-JA11117).
Photo du connecteur PCB pour port AUX jack 3.5mm du Wondom JAB3+ AA-JA32474
Photo du couplage du Wondom JAB3+ AA-JA32474 avec un module de batterie Wondom BCPB
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 : Prise en charge de l'alimentation par batterie
En plus de la possibilité d'une alimentation DC 12-26V, le module amplificateur Wondom JAB3+ AA-JA32474 prend en charge l'alimentation via batterie, ce qui améliore grandement la portabilité du module. Le JAB3+ n'étant pas équipé d'un circuit de charge, il est recommandé d'utiliser les modules Wondom BCPB.
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 : système de régulation de consommation d'énergie
Un système de capteurs permet de surveiller le signal d'entrée. Il permet au Wondom JAB3+ AA-JA32474 de se mettre en veille automatiquement si aucun signal au-dessus du seuil de détection n'est repéré pendant 5 minutes. Lorsqu'un signal est détecté, il se remet en fonctionnement automatiquement.
La connectique du Wondom JAB3+ AA-JA32474
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux2.0
Puce DSPADAU1701
Puces d'amplificationTPA3116 + TPA3118
Puissance de sortie2x 30W @ 8 Ohm
EntréesBluetooth 5.0
1x Entrée ligne jack 3.5mm
Sorties1x Sortie enceinte sur connecteur PCB
1x Sortie de ligne sur connecteur PCB
Codecs bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Impédance de charge minimum-5.6Ω8Ω-
Rendement2x30W @ 8Ω, 1kHz-88%
Gain amplificateur@ 8Ω, 20Hz-20kHz-25.8dB-
Gain DSPSE1 (Sortie enceintes) @8Ohm, 1kHz-60dB-0dB
SE2 (Sortie ligne) @8Ohm, 1kHz-60dB-6.5dB
Sensibilité d'entrée2x 30W@8Ohm, 1kHz, 23.5dB-770mV-
Filtre de gainButterworth, Q= 0.707-4dB-
Fréquence de coupureHFP0.25kHz-2kHz
LFP-20kHz-
SNR2 x 30W @ 8Ohm, THD+N=1%, 25.8dB, A-weighting-91dB-
THD+N5W @ 8Ohm, 1kHz, 25.8dB-0.037%-
10W @ 8Ohm, 1kHz, 25.8dB-0.039%-
Impédance d'entrée--10KΩ-
Taux d'échantillonnage supportés--48KhZ-
Niveau de bruit de sortieA-weighed, entrée connectée à GND, 25.8dB-163uV-
DC offset--10mV-
Niveau de sortie max.J7, sortie ligne-1.94dBu-
Séparation des canaux20Hz-20kHz, Gain=26dB--60dB-
Puisance d'alimlentation nominale requise@ 24V, 1kHz-68W-
Tension de fonctionnement@ 1kHz, 8 Ohm12V24V26V
Courant de reposSignal detecté-1.8W-
Pas de signal detecté-105mW-
Dimensions91.44 x 68.6mm
Conditionnement1x Module amplificateur Wondom JAB3+ AA-JA32474
1x Câble d'alimentation connecteur Molex vers fils nus (50cm)
1x Câble d'enceinte connecteur Molex vers fils nus (50cm)
Les mesures du Wondom JAB3+ AA-JA32474
EntréesBluetooth
EntréesConnecteur PCB
SortiesMolex
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
WONDOM JAB3+ AA-JA32474 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x30W 8 Ohm
Le Wondom JAB3+ de référence AA-JA32474 est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x 30W...
