WONDOM JAB3+ AA-JA31213 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 1x60W 4 Ohm
Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 1x60W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour une solution audio tout-en-un. Grâce à ce dernier, le JAB3+ peut être programmé avec SigmaStudio et AppControl via une interface graphique intuitive (nécessite l'utilisation d'un module Wondom ICP5, non fourni).
Référence : 16521
43,90 €TTC
36,58 € HT
Wondom JAB3+
Wondom JAB3+ Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
En plus de sa sortie enceintes, le JAB3+ dispose d'une sortie audio mixée additionnelle, pouvant être utilisée avec un autre module amplificateur pour créer un système 2.1 ou 4.0. L'interface PC permet alors de configurer l'amplificateur en mode mono ou stéréo. Le JAB3+ peut de plus être alimenté par batterie pour la création d'un système audio portable et performant.
Bluetooth 5.0
Le JAB3+ utilise en entrée un module Bluetooth 5.0, supportant les codecs AAC, SBC, aptX, aptX LL et aptX HD et profitant d'une sensibilité de réception élevée allant jusqu'à 9dB et -90dBm. Il est ainsi possible d'appairer le JAB3+ à une source audio. Un port antenne externe est également disponible dans le cas ou le JAB3+ serait installé dans un boîtier.
DSP ADAU1701
Le JAB3+ embarque donc une puce DSP ADAU1701 pour le traitement des signaux audio. Quatre ports permettent de monter des potentiomètres externes (vendus séparément). Ces derniers vous permettront de contrôler le volume, le gain ou encore le niveau des graves et aigus. Utilisé avec un module Wondom ICP5 (vendu séparément), vous pouvez alors ajuster de nombreux paramètres audio via le logiciel SigmaStudio ou via une application de contrôle.
Entrée Ligne
En supplément de l'entrée Bluetooth, le JAB3+ offre une entrée ligne. Le signal des deux entrées peut être mixé avant d'être transmit au circuit d'amplification.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux1
Puissance1x60W
Compatibilité PBTL
EntréesBluetooth 5.0
Entrée ligne
SortiesSortie enceintes
Sortie ligne
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Impédance de charge minimum-5.6Ω8Ω-
Rendement1x60W @ 4Ω, 1kHz-88%
Gain amplificateur@ 4Ω, 20Hz-20kHz-25.8dB-
Sensibilité entrée1.x60W @ 4Ω, 1kHz, 23.5dB-770mV-
Fréquence de coupure HFP-0.25kHz-2kHz
Fréquence de coupure LFP--20kHz-
SNR1x60W @ 4Ω, THD+N=1%, 25.8dB, A-Weighting-91dB-
THD+N10W @ 4Ω, 1kHz, 25.8dB-0.039%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 25.8dB-163µV-
Offset DC--10mV-
Séparation des canaux20Hz-20kHz, Gain = 26dB--60dB-
Alimentation12-26V DC (alimentation vendue séparément) ou via batterie (vendue séparément)
Dimensions91.44 x 68.58mm
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesPH 2.0mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)60.0
Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 1x60W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et...
