CL-99WB Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 Airplay2 DLNA HDMI USB Optique Bit-Perfect
Le CL-99WB est un module de réception sans-fil extrêmement pratique, supportant à la fois le WiFi 2.4G/5G et le Bluetooth 5.0. Il vous permettra ainsi, notamment dans le cadre d'une conception DIY, de mettre en place un système audio connecté performant. Il dispose par ailleurs, en plus de sa connectivité sans-fil, d'une connectique complète sous la forme de connecteurs PH2.0mm. On y retrouve ainsi une entrée auxiliaire, SPDIF optique, HDMI et USB. Pour les sorties, le module met à disposition de l'auxiliaire, du SPDIF optique et de l'I2S.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 16537
139,00 €TTC
115,83 € HT
CL-99WB hifi version - bit-perfect
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le bit-perfect est un terme couramment utilisé dans l'audio, pour décrire un lecteur capable de lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple, si votre lecteur CL-99WB joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera ce même taux d'échantillonnage, sans modification. En somme, un réel ratio 1:1 (entrée/sortie).
C'est donc ce qu'on appelle une réelle lecture bit-perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Multiroom & Streaming
Basé sur un module LinkPlay, le CL-99WB peut s'intégrer au sein d'un écosystème multiroom. Il devient ainsi possible de diffuser de la musique dans plusieurs pièces de la maison, de manière synchrone ou asynchrone, le tout contrôlable à distance depuis son smartphone.
De plus, via l'utilisation d'une application de contrôle il devient possible d'accéder à de nombreux services de streaming, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer ou encore des webradios tels que iHeartRadio et TuneIn.
Pinout
NomTypeFonction
1GNDGNDPôle négatif alimentation 5V
25VPWRPôle positif alimentation 5V
3VCCPWRSortie 5V VCCInterface USB
4DMI/OUSB_DM
5DPI/OUSB_DP
6GNDGNDGND
7LINRIEntrée AUX canal droitEntrée AUX
8GNDGNDGND
9LINLIEntrée AUX canal gauche
10ROUTOSortie AUX canal droitSortie AUX
11GNDGNDGND
12LOUTOSortie AUX canal gauche
13AMP_MUTEOPin de sortie du mode muet de l'amplificateur
14IRIPin de réception du signal IRRécepteur IR
15GNDGNDGND
16VCCOSortie VCC 3.3V
17KEY0CTLMode conversionAppui long pour WPS/appairage
18ADC_KEYIPin d'entrée ADC key
19Optical_LEDOIndicateur fibre optique
20USB_LEDOIndicateur lecture USB
21Aux_LEDOIndicateur entrée AUX
22HDMI_LEDOIndicateur HDMI
23BT_LEDOIndicateur Bluetooth
24WiFi_LEDOIndicateur WiFi
25GNDGNDGND
26MCLKOMCLK de la sortie I2S
27LRCLKOLRCLK de la sortie I2S
28BCLKOBCLK de la sortie I2S
29DOOSortie Data de la sortie I2S
30GNDGNDGND
31VCCOPOSortie VCC 3.3VEntrée optique
32GNDGNDGND
33SPDIFIEntrée signal SPDIF
34CECI/OContrôle HDMI CECEntrée HDMI (ARC)
35GNDGNDGND
36ARCIRetour audio HDMI
37I2C_SCLI/OSCL I2C HDMI
38I2C_SDAI/OSDA I2C HDMI
39HDMI_5VOSortie 5V HDMI
40DECTIPin DECT HDMI
41GNDGNDGND
42GNDGNDGNDInterface d'extension USB ETH
43DPI/OUSB_DP
44DMI/OUSB_DM
45VCCPWRSortie 5V VCC
46SPDIFISortie signal SPDIFSortie fibre optique
47GNDGNDGND
48VCCOPOSortie 3.3V VCC
Type de produitRécepteur WiFi / Bluetooth
EntréesWiFi 2.4G & 5G
Bluetooth 5.0
1x AUX
1x SPDIF
1x HDMI
1x USB
Sorties1x AUX
1x SPDIF
1x I2S
Sensibilité de sortieSortie Aux : 1V (1kHz, 0dB)
Sortie I2S : 0dB (1kHz, 0dB)
THD0.03%
SNR95dB
Formats audio supportésMP3, AAC, FLAC, ALAC, WMA, APE, WAN, OGG
Services de streaming supportésSpotify, Tidal, Qobuz, Napster, TuneIn, iHeartRadio
Tension d'alimentation5VDC 1A
Dimensions70 x 60mm
Package1x CL-99WB
1x Télécommande
Set de câbles
EntréesBluetooth
EntréesConnecteur PCB
EntréesWiFi
SortiesConnecteur PCB
Confirmed HDMI ARC
I can confirm that this module can provide audio from your TV to your speakers over an HDMI ARC connection. Volume control and power on/off are all working. You have to purchase a separate female HDMI PCB board that has pin outs. Find an HDMI pin out diagram and then match the pins on the HDMI PCB to the inputs on the cl-99wb. That's it, you're all set after that. This little board is perfect for a diy preamp or integrated amp with rich digital and wireless connections. I haven't tested the DAC on the cl-99wb as I'm using the i2s out to an r2r dac
Cet avis a été posté pour CL-99WB Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 Airplay2 DLNA HDMI USB Optique Bit-Perfect
Le CL-99WB est un module de réception sans-fil extrêmement pratique, supportant à la fois le WiFi 2.4G/5G et le...
